Metal lube
Metal lube
hola e bisto un post aqui de metal lube pero es del 2011 .
me preguntaba si alguien de aqui lo a utilizado.
gracias.
gracias.
Re: Metal lube
No ay nadie que lo aiga utilizado ?.
Re: Metal lube
Hola, yo te puedo decir que se lo he metido a casi todos mis coches viejos y va bastante bien. La idea de este tipo de producto se basa en el principio de hacer un recubrimiento con compuesto de teflon ( creo, si no es así que me corrijan) y así de alguna manera recubrir zonas de desgaste.
También te digo que no abuses de este tipo de producto pues puede llegar a ser contraproducente, el bote creo recordar son unos 50€.
También lo tienes para cajas de cambio y este también lo use y me fue de perlas.
Re: Metal lube
Realmente no es un aditivo como tal.
No mejora el aceite, se mezcla con el.Para mejorar el aceite soy mas partidario de comprar el de mejor calidad que no cundimentar con milagritos.
El metal lube lo que hace es aportar unas microparticulas de metal al aceite que se adieren a los desgastes de casquillos,cigueñal,cilindros y los rellena.
Hay que entender que desgastes de uso normal.No reparara ninguna holgura.
No lo he probado personalmente pero tiene muy buena reputacion y lo he puesto a muchos clientes y dicen que se nota.
Al igual que no repara supongo que en motor que este muy bueno no hara ningun efecto.
Espero haber aportado algo de luz en un tema tan complicado como los aceites y aditivos.
Re: Metal lube
si mi coche lleba los casquillos nuebos.
ay algun inconveniete en ponerlo??
Re: Metal lube
Hechalo , te lo recomiendo va muy bien .
Re: Metal lube
No os compliquéis la vida con hístorias, los coches que funcionan bien, no les hace falta esas historias y menos a ese pedazo de máquina que has comprado.
Re: Metal lube
hola. pues es caro pero ay un monton de videos que aseguran el antidesgaste...
Re: Metal lube
Comparto la opinión de Chamosan.
Re: Metal lube
A pesar de mi modesta explicación yo también pienso que estos aditivos si tan fuera de serie son .
PO QUÉ NO LO LLEVA LOS ACEITES DE PRIMERA?
Es como los aparatos que mejoran el consumo. Si tan eficaces,como que las marcas no los montan?
Aún y así este aditivo es el que más he oído hablar a los clientes como algo que se nota.
Re: Metal lube
Buenas señores.
Como puse arriba yo siempre se lo puse a mis coches viejos, y notarse se nota. Lo que no debe esperar la gente es que un aditivo sea la panacea universal y deje al motor sin desgastes, mayormente el uso de este aditivo en concreto, si tienes acuse de desgaste en el motor no va mal, tambien comparto la opinión de chamosan, si el motor esta bien es tontería meterle nada.
