Hola compañeros.
La duda que tengo es la siguiente, voy a sacar el motor al bicho y así pintar el vano motor del coche etc.... Tengo una chapa en la parte de atrás ( es decir la más pegada a la pecera) en la tapa de balancines con un agujero para pasar una ondilla, cadena etc... Quisiera saber si en teoría el coche debería de llevar otro anclaje parecido o similar y de ser así donde va ubicado.
Recuerdo que en mi anterior 944 lo ate con unas ondillas a los brazos donde van los tacos de motor, y la verdad entre dos personas se saca bien.
Simplemente me gustaría saber la forma más correcta de hacerlo
Sacar motor
Re: Sacar motor
Hola,
Por tu nick me imagino que estás hablando de un 944. En ese caso, por lo menos en el 2.5 atmosférico, el otro enganche va atornillado a la consola del alternador.
¡Venga!
¡Venga!
Re: Sacar motor
Oído cocina!!!!!!! Muchas gracias compañero
