hola muy buenas alguien sabe si el motor de un 924S 2.5cc
codigo M44/07 vale para el 944 serie 1 2.5
gracias y saludos.
MOTOR Porsche M44/07
Re: MOTOR Porsche M44/07
Hola,
El motor del 924S es de hecho una versión "descafeinada" del motor del 944 que, al margen de las modificaciones para bajar la potencia a 150 CV (pistones con rebaje en la cabeza para bajar compresión, árbol de levas con un poco menos de cruce y DME distinta), es exactamente igual, y debería ser reemplazo directo.
gracias y una pregunta el bloque es el mismo?
es que me venden un bloque y es de un 24 S .
Si, el bloque es el mismo.
pero se puede montar el motor de un 24s en un 944 ? arranca y funciona?
No, no arranca y en caso de arrancar, se para jejejejejeParis911 escribió:pero se puede montar el motor de un 24s en un 944 ? arranca y funciona?
hola,Lownotes escribió:Hola,
.que quieres decir con reemplazo directo?
por cierto si lo monto en un 944 arrancara .?
gracias
Reemplazo directo, quiere decir, pues eso que te tienes que ir a la mili con tu reemplazo y si te llevas el 944 sin motor, pues no llegas a retreta y va al trullo DIRECTO Ó DIRECTO AL TRULLO; yo es que me mondoParis911 escribió:hola,Lownotes escribió:Hola,
gracias
