Chasis deportivo en Turbo Cup y S2: Amortiguadores
casey
Mensaje por casey »
Hola.
Mi porschete está con David de Altozano cambiandole varias cositas, entre ellas los amortiguadres.
Mi idea inicial era ponerle bilstein, pero al abrir vimos que tenía unas carcasas y torretas diferentes al modelo original y que eran Koni(pensamos que era un poco raro porque el coche no ha pisado otro taller que no sea el oficial).
Total, se decidió poner Koni, tal y como lleva de origen.
Sin embargo, luego surgió otro problema:
Resulta que mi coche lleva (y yo no sabía) lleva la opción del Chasis Deportivo regulable en altura (y no se si en dureza) también con Koni.
Total que esos amortiguadores los fabrica Koni pero solo para porsche y toca comprarlos ahí.
Teniendo en cuenta el exagerado precio que tienen (mas que unos pss9) de 1800€ los 4 mas montaje aparte...acudo a vosotros.
David me dice que otra opción es poner unos H&R especiales que también servirían pero que cuestan igual.
Se me ocurre que otra opción es buscar unas torretas y carcasas por ahí del modelo turbo cup "normal" y ponerle los bisltein...pero encontrarlas no será nada facil.
Parece ser que esta opción también la tuvo luego el S2
¿Que opináis?
