Hace tiempo vengo notando que despues de poner el contacto y antes de arrancar hay un ruido que proviene del sensor de temperatura que está al lado del encendedor, el tema es que el aire no enfría, y me huelo que es por culpa de la piececita esta. Puede ser eso o lo llevo a que le miren la carga? Hay otra cosa que se pueda haber roto? que mas problemas suele tener la climatización de estos coches?
Una de clima
Hola rti, antes de responderte ¿podrías reducir la foto de tu avatar? tarda mucho en cargar
Pueden ser muchas cosas:
* Falta de gas
* Fallo del compresor o embrague
* Fallo de la válvula trinari
* Fallo del módulo electrónico
* etc.
A ver si un experto te puede ayudar a diagnosticarlo de manera fácil
* Falta de gas
* etc.
