radiador- salida vaso expansor
- charles944
Buenas,
Desde hace un tiempo noto que me consume un poco de agua el motor. Tengo que rellenar cada aprox. 500kms.
Después de revisar un día el motor, mientras lo limpiaba un poquito, me fije en que se veía una mancha verdosa en el racord que va del radiador al vaso expansor, . la goma parecía reseca en el punto de la brida. Yo pensé, suelto la brida corto un poco de goma y ya esta...
Cual fue mi sorpresa cuando tras soltar la brida, tiro del manguito para sacarlo, y sale el racord roscado que va en el radiador¡¡¡ creo que esta partido porque solo tiene una rosca de unas 4 vueltas. Entra y sale sin necesidad de enroscarlo. Además en el despiece del radiador, indica que lleva una tuerca, como si fuese dentro del radiador, no entiendo nada.
Alguien ha tenido el mismo problema????
Gracias
Gracias
944 Foreverrr...
- charles944
por cierto...
...os presento a mi S2
http://aycu01.webshots.com/image/26760/ ... 434_th.jpg
http://aycu05.webshots.com/image/27724/ ... 387_th.jpg
944 Foreverrr...
- charles944
Hola, lo que comentas sobre el "pitorro" del radiador, es efectivamente roscado y termina en una tuerca hexagonal para apretarlo/aflojarlo, pero como dices que entra y sale sin más, es seguro que esta pasado de rosca, pero intenta sustituirlo por uno nuevo, y en el caso de que no lo vendan como recambio, un tornero te hara uno igual en plástico ó metál.
- charles944
racord radiador
Buenas,
Tanto el racord roscado como la tuerca la venden, en el despiece del radiador está codificado.Tuerca 944 106 928 00 y Racord 944 106 927 00.
Lo que no entiendo es como se puede acceder a la rosca que parece estar dentro del radiador. Además el racord parece tener partida la rosca, y sospecho que hay parte de ella dentro. Tendré que buscar la manera de sacarla, porque si no, no podré meter la nueva.
944 Foreverrr...
- charles944
FOTOS...
Ya lo he visto, es que en esto de subir fotos y colgarlas creo que queda bastante claro que no es mi fuerte. voy a probar otra vez y si el resultado es el mismo pues eso me tiras un cable...
http://aycu13.webshots.com/image/24492/ ... 884_rs.jpg
url=http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2402298847][img=http://aycu05.webshots.com/image/26764/ ... 847_rs.jpg][/url]
http://aycu27.webshots.com/image/24786/ ... 161_rs.jpg
944 Foreverrr...
- charles944
En principio creo que no esta hundido. Y ya son 9 años los que lo disfruto. Me vendí un coche casi nuevo (menos de4 años), porque me encapriche del juguetito, pensando (por la fama que tenían en la calle ) que seria un coche para disfrutar unos meses y a la que reventase, ale coche nuevo. y aquí esta después de este tiempo. La mejor inversión de mi vida
Lo que si que le hace falta es un repaso, aunque de motor va muy bien, el A.C. tiene fugas, hay que cambiar rodamientos delant., sensor presión oil fuga, escape (lo tengo hace 6 meses), tablier sup. (deteriorado sol), algún retoque de tapicería, suspensión del. muerta. retoques de pintura.
Falta de tiempo y $. Estoy de obras en casa y la burra no llega para tanto.
Si consigo averiguar como poner directamente las fotos en el post sin que se tenga que pinchar el link, colgare alguna mas.
944 Foreverrr...
- charles944
PHONE DIAL
Mas curiosa fue la cara que puse tras montarlas y ver como el coche había ensanchado casi 5 centímetros detrás y otros tantos delante...
tuve que llevarlo al planchista para que retocara el nervio del paso de rueda trasero, y de delante no lo toque, pero cuando baja mucho la suspensión roza ligeramente en el paso de rueda.
944 Foreverrr...
