Hola. He comprado un velocímetro de 944 funcionando 100% para mi 924 que no cuenta los kilometros por el maldito engranaje.
La cuestión es que me he dado cuenta de que podría marcar mal la velocidad porque el tamaño de las ruedas es diferente ¿no?
¿Alguien me puede decir lo que mide exactamente de diámetro el conjunto llanta+neumático de un 944 normal 1ª serie?
Pregunta ruedas 944 1ª serie.
Mira en esa web pero creo que no es difícil.
Para ello basta con leer el neumático.
Ejemplo:
205/60 R15
205 -> ancho banda rodadura en mm
60 -> perfil, representado como el porcentaje del ancho de la banda de rodadura (60% de 205 e 123mm)
15 -> diámetro de la llanta en pulgadas.
Así pues, para calcular el diámetro total basta con sumar las 15'' (equivale a 381mm=38,1cm) más dos veces el perfil (123mm *2 =246mm=24,6cm).
Total 62.7 cm
Ejemplo:
205/60 R15
Total 62.7 cm
