Bueno aqui se ve como desenroscar los tornillos de allen que sujetan los topes de las pastillas, que los he retirado por que era tal la suciedad, que las nuevas no llegaban a entrar, con suavidad, por lo que se quedaban "agarradas" las pastillas.
Aquí, ya separamos los dos cuerpos, previamente hemos desenroscado los cuatro tornillos de allen de 10 mm, y la tuberia que comunica ambos cuerpos, de esto no he echo foto, puesto que esto es un paso que no las necesita.
En esta otra se ve la cantidad de residuos que ha dejado pasar el reten, por lo que lo rascamos con un destornillador y limpiamos todos los restos.
Ahora nos disponemos a sacar los pistones, (tambien se puede hacer con aire comprimido, pero es más peligroso, y no esta siempre a mano)
Ahora vemos los "restos" de sucieedad que ha dejado pasar el/los retén/es a los pistones, lo que impide que recuperen con eficacia y suavidad.
Limpieza de la cal y sal de los asentamientos de las placas soporte de las pastillas, asi conseguimos el espacio necesario, para que quepan bien, y deslicen con presión pero suavemente. Como vereis, era tal la cantidad acumulada que ha sido necesario utilizar lima.
Retiramos los anillos junta, que por cierto parece mentiar que no habria fuga, con la demformación que tienen.
Bueno a ver si recibo las nuevas y ya mostrare, como lo voy montando.
