Junta Arboles contrarrotantes
duende
Mensaje por duende »
Pues tengo al abuelete dandose otro repaso en el taller;amortiguacion,soportes motor y alguna gota de aceite que tira por una junta de los contrarrotantes.Hemos estado mirando el mecanico y yo en el PET y no damos con ellas.Por lo visto lleva una para cada arbol, pero no se la referencia para pedirlas a pelicanparts.
Es para el 968, pero parece ser que es la misma que llevan los 944.
Algun alma caritativa que lo sepa?
Mil gracias :lol: :lol: :lol:
duende
Re: Junta Arboles contrarrotantes
Me autorespondo, por si alguien tiene el mismo problema de perdida de aceite :lol: :lol: :lol: :lol:
No lleva junta.Hay que ponerle silicona de alta temperatura LOCTITE 574. Eso si, las superficies bien limpitas con estropajo, porque este tipo de silicona, funciona bien cuando se le ejerce presion,con lo que cualquier porillo que quede entre el bloque motor y la tapa de contrarotantes,puede producir una fuga.
Lo que se aprende en los foros de rennlist..... :rock: :rock: :rock:
Saludosss
