BUENAS ME GUSTARIA QUE ALGUIEN ME DIJESE QUE LE PASA A MI COCHE ,
POR LA MAÑANA AL ARRANCARLO TENGO QUE MANTENER EL ACELERADOR UN POCO PISADO PORQUE SE VIENE A BAJO Y INCLUSO SE PONE A 3 CILINDROS HASTA QUE SE CALIENTA UN PELIN 3 O 4 MINUTOS , HE CAMBIADO EL FILTRO DE AIRE BUJIAS LOS CABLES SON NUEVOS , DONDE TIENE EL SENSOR DE FRIO EN ESTE COCHE PARA LO DE ESTARTER AUTOMATICO , O DE QUE PUEDE SER . GRACIAS
FALLO EN ARRANQUE EN FRIO 944
Re: FALLO EN ARRANQUE EN FRIO 944
Hola, dos cosas, la primera es que no se si sabes que escribir con mayúsculas en "internet" (equivale a decir las cosas gritando) por lo que como creo que ese no sea tú estilo, pues simplemente aclararlo.
Y la segunda y a falta de más datos, es posible que el fallo que hace tú 944 sea debido a la válvula adicional de aire, que va situada debajo de los colectores de admisión.
El mio hace lo mismo, cuando lleva unos dias parado, arranca con tres cilindro, el cuarto llega en unos segundos, solo si accelero y suelto el accelerador, no mantiene el ralenti, si lo dejo un un minuto sin tocar nada, todo bien. Si hago eso me asfixio en el box que tengo como garaje...
¿ Debo pensar en esa valvula ?
¿ Por donde anda mas o menos ?
Asi estas navidades le doy la vara al mécanico, que hace tiempo que lo tengo sin tocar al 44...
