Dudas genrales 928(interior)
Mankalas
Mensaje por Mankalas »
Hola!!!
Bueno, esoty metiendole mano al coche poco a poco pa no gastarme todo de golpe y me han surgido unas dudas:
1-Las grapas del guarnecido de las puertas, son iguales en todos los coches?o le tengo que comprar las especificas a la Porsche?
2-Para saber el codigo de color interior del coche, donde puedo mirarlo, creo que hay una pegatina pero en mi coche ya no existe,la dela puerta se ha desgastado :D El mio es color marfil los asientos y parte del guarnecido, el resto es negro, me gustaria saber el codigo de estos 2 colores, hay alguna web donde lo pongan?O con el bastidor lo puedo hallar?
3-Me gustaria arreglar los asientos uno tiene un roto, cambiarle la gomaespuma de dentro, restaurarlos en genral, vamos, donde puedo encontrar en Madrid a alguien que lo haga bueno,bonito y lo mas importante precio normal?
4-Lo he puesto en otro post pero cada vez esta mas abajo y no se si se leerá, he comprado un volante de un 944 turbo, ell volante es de las mimas dimensiones que le que tenia, pero el enganche con la columna de direccion es mas pequeño, como se puede arreglar esto?se puede sustituir el enganche del viejo con le nuevo?o hay que comprar un adaptador?en caso de que la solucion sea un adaptador, donde se comprar,marca,modelo,etc
Muchas gracias!!!
Re: Dudas genrales 928(interior)
Mankalas escribió:Hola!!!
Muchas gracias!!!
hola.
haber:
1- las grapas debes comprarlas en porsche y especificar de que parte son si son del panelito central son de un tipo,y si son del exterior son de otro tipo,cuesta muy poco en porsche ve alli.
2-Lo del color,con el nº de chasis, en el centro porsche te pueden sacar un informe de nuevo donde viene todo tal y como salio de fabrica. Ahora el problema es que el "muchacho" que este en el recambios te lo quiera hacer,porque seguro que te dice que no se puede o historias para no complicarse,a mi me lo han hecho y tengo el papel donde me dice hasta el tiempo de garantia que tubo y mas que le ampliaron,colores,datos,extras,etc... (tambin lleva otra pegatina blanca con los codigos de opciones y demas debajo de la moqueta del maletero en la parte derecha al lado de la tapa redonda que tapa el aforador de gasolina que va cubierta con una telita blanca cuadrada.
3-Los asientos te recomiendo que lo lleves a un buen especialista que ya haya hecho mas de uno,porque los sientos de los 928 son complicadisimos de tapizar bien por el cosido y los escalones que lleva,y para que te hagan una porqueria y una mamarrachada no le hagas nada y lo dejas roto,aqui en sevilla hay un especialista para mi el mejor,es caro pero es prfeccionista y una maquina el tio,puedes ver su pag web buscalo en google,se llama LORENZO JUSTO,pero mas o menos los dos sientos te saldran por unos 600-800€ con la misma piel que llevas y con calidad,este precio te lo doy guiandome por los asientos de un mercedes sl 500 que me tapizo para un amigo.
4- Y lo del volante olvidate del de 944,no es igual ni hagas chapuzas para acoplarlo,ademas tampoco es igual de diametro ni de dimendiones del panel central del pito,busca el suyo y dejate de historias ,de adpatadores e inventos chapuceros,es mi consejo,esto es un posrche y un 928 no un Renault 5 amigo!!!! (y si no retapiza el tuyo que tambien lo hace este hombre y te lo deja perfecto 150€)
Todo esto es mi consejo,ahora bien,tu puedes hacer lo que quieras,para eso es tuyo el porsch ejjeje
Este es el tuyo: http://cgi.ebay.es/Porsche-Leder-Lenkra ... 20b5809824
