Hola amigos, como os dije mi presentación tengo el coche (928 S4) en el taller poniendolo al día después de una larga temporadita de estar parado, pero claro como era de suponer ya empiezan a surgir los problemas. El coche enciende bien y mantiene un ralentí bastante estable pero al acerarar no hace ni caso, se queda como está. Hemos empezado comprobando el cable del acelerador y el caudalímetro y están bien. Os quedaría muy agradecido de cualquier orientación o sugerencia para poder ir más a tiro fijo y solucionar este problema que ya me está poniendo de los nervios.Muchas gracias a todos por anticipado.
Espero poner unas fotos lo más pronto posible, en cuanto lo tenga en estado de revista para que le deis vuestra aprobación
No acelera
Re: No acelera
pues yo que te iva a decir caudalimetro
ami me paso lo mismo en el X5 y era el caudalimetro, pero si dices que ya esta descartado pues no se la verdad, explica un poco mas el sintoma, enciendes el coche pisas el acelerador y no acelera nada o como es? haber si te contexta canijo que es el experto en 928 admas de otros foreros con 928, suerte.
Re: No acelera
Hola,me tienes que dar mas detalles y datos. Automatico o manual? Ano? Cual de los 4 cables de acelerador habeis mirado en caso de ser automatico y en caso de manual cual de los tres? Que rpm pson a las que se mantiene? Como es el sintoma de no acelerar? Se para? Caballea? Hace algun amago? El caudalimetro te digo esde ya que lo descartes, no tiene nada que ver para que no acelera,es decir, no te haga nada!
Estareis seguros que al accionar el acelerador esta actuando la mariposa de admision no? Habeis quitado el vaudalimetro y habeis acelerado y visualmente comprobado que la mariposa habre verdad?
Dime cosas o si no no te podre ayudar. O llamame por tlf.
Re: No acelera
Re: No acelera
Sois muy amables por vuestro interés, la primera matriculación del coche fué en noviembre del 87 aunque en el nº de bastidor aparece un J lo que según tengo entendido corresponde al 88. El cambio es automático. De lo otro dame unos días y hacemos las comprobaciones que me dices, ya que tengo un pequeño viaje no me acercaré al taller hasta la vuelta y ya te comento. De nuevo muchísimas gracias.
Re: No acelera
Hola, perdona por el retraso en contestarte, pero me ha sido imposible. Al grano, el coche enciende perfectamente y se mantiene a unas 800 rpm bastante estables. El problema es que (no le había entendido del todo bien al mecánico) al acelerar lo hace hasta mas o menos unas 1200 rpm y se apaga. Según me dice, la presión de gasolina está bien, la bomba de gasolina funciona bien. Es como si al llegar a esas rpm se cortara la alimentacion de gasolina de golpe. Haber si con esto me puedes indicar algo por donde mirar. Muchisimas gracias.canijo928 escribió:Hola,me tienes que dar mas detalles y datos. Automatico o manual? Ano? Cual de los 4 cables de acelerador habeis mirado en caso de ser automatico y en caso de manual cual de los tres? Que rpm pson a las que se mantiene? Como es el sintoma de no acelerar? Se para? Caballea? Hace algun amago? El caudalimetro te digo esde ya que lo descartes, no tiene nada que ver para que no acelera,es decir, no te haga nada!
Re: No acelera
Preguntale a tu mecanico,si al poner solo el.contacto,suena en el motor:tick tick tick, vamos,los inyectores funcionando antes de arrancar! Y me lo dices luego.
