ruido circulando con el A/C
jojo944
Mensaje por jojo944 »
ola.a ver si alguien me puede ayudar...cuando voy circulando con el aire acondicionado me suena un "clack" parecido a un chispazo y el coche pierde fuerza por un segundo y se vuelve a recuperar y asi repetidas veces,alguien sabe de qe puede ser?gracias y un saludo
duende
Re: ruido circulando con el A/C
Mensaje por duende »
jojo944 escribió:ola.a ver si alguien me puede ayudar...cuando voy circulando con el aire acondicionado me suena un "clack" parecido a un chispazo y el coche pierde fuerza por un segundo y se vuelve a recuperar y asi repetidas veces,alguien sabe de qe puede ser?gracias y un saludo
Hola, te han cargado el aire hace poco quizás?
A mi me pasa eso cuando me paso con la carga de gas.Creo que lleva un presostato que corta cuando aumenta la presion (al acelerar) y luego vuelve a soltar cuando la presion desciende.Cuando el termostato salta,actua sobre el embrague del compresor y después se une al bajar la presion.Por eso sientes los tirones en el motor.
En definitiva,revisa que la carga de gas sea la correcta. (no te sé decir la cantidad exacta).
ya nos contaras
saludosss
jojo944
la verdad esque no se cuando lo cargaron,lo compre en noviembre del año pasado y creo que estaba recien cargado.lo hace aunque lleve una velocidad constante,tengo miedo de que la averia vaya a mas.....por cierto cuando aparco el coche despues de haber utilizado el aire me hace unos charcos enormes,creo qe todos los coches lo hacen por la condensacion,pero el nivel de agua esta bien,ademas enfria mucho mejor que muchos coches modernos,revisare la cantidad de carga.muchas gracias,un saludo
manu007
Mensaje por manu007 »
No te preocupes, el chasquido que oyes es el rele que hace que se active el compresor, por esa razon la perdida de potencia. El charco es normal, es la condensación en el intercambiador. Todo normal a disfrutarlo.
jojo944
pues me qedo mucho mas tranquilo!!!!la verdad esque estoy muy contento con el coche,de lo unico que me arripiento un poco es de no haberme comprado el turbo porque este se me queda a veces un poco corto pero todo perfecto.gracias a todos,un saludo
Es todo normal. Pero si te corta y te coje muy seguido cuando hace bastante calor aunque lo lleves en una velocidad alta del soplador.en el dos o el tres puede ser que tengas exceso de carga seguramnete le hayan hechado la misma cantidad de gas de r134a que del antiguo r12 y la gente no sabe que hay que meterle del nuevo gas 100 g menos. El gas nuevo ocupa mas espacio que el antiguo. Los clak que escuchas es normal cuando pega el embrague del compresor despues de haber despegado para no congelar. Y la perdida de potencia es normal porque arrastra de otro mecanismo mas que es el compresor del aire. Y el charco totalmente normal señal de que esta enfriando lo correcto o incluso mas de lo normal.
jojo944
yo diria que mas de lo normal.pero bueno,lo dicho,me qedo tranquilo.gracias de nuevo.un saludo
