Servofreno en 928 del 79
mstorrente
Mensaje por mstorrente »
¡Hola a todos!
Tengo un 928 automatico del 79 al que hace poco se le ha encendido la luz de alarma de la "presión del sistema de frenos". He pasado por la Porsche a preguntar y me comentan que seguramente sea debido al servo-freno.
He mirado en el despiece del coche y le corresponde uno de 9 pulgadas...¿alguien sabe si le puedo poner uno de 10" sin más?
¿Qué otras piezas, aparte de la junta entre servofreno y cilindro principal es conveniente cambiar?¿Los reguladores de presión?¿La válvula de control?
Espero respuesta de los expertos antes de proceder a la compra y reparación.
Gracias a todos...
Re: Servofreno en 928 del 79
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
No entiendo nada!!!! o tienes un cacao mezclao que no lo entiendo.!
¿¿¿presion del sistema de frenos???? ¿¿¿en un 928 del 79??? por diossssss quien te ha dicho eso???
¿¿¿reguladores de presion??????
¿¿¿¿¿ valvula de control?????????
De donde salen todas estas palabras y mecanismos. hablamos mas claros y te entendere. Para poderte ayudar vamos....
1º Haber,haber,te voy a preguntar yo! que luz se te ha encendido a parte de la i de exclamacion?
2º Se te ha puesto el pedal del freno duro como que no eres capaz de bloquear ruedas?
Explicame los simtomas que tu interpretas con tus propias palabras.
mstorrente
Buenas Canijo.
En primer lugar, gracias por contestarme.
La luz de alarma que se ha encendido y que hace que parpadee la "exclamación" con ella es la que dice "Bremskreis". Esto viene a significar por lo que me han explicado, que la presión del hidraulico dentro de los conductos del sistema de frenos, no es la adecuada. Preguntando en la Porsche, me dicen que probablemente sea cuestión del Servo-freno, que en mi modelo tiene 9" de diámetro. Posteriormente pasaron a 10". Lo que me dicen es que cambie la pieza por una nueva pero tengo problemas para encontrarla, por eso quiero saber si la puedo cambiar por la posterior de 10".
¿Cómo lo ves?.
Ya de paso, y según el despiece del vehículo que tengo, podría aprovechar para cambiar los reguladores de presión (traducido del inglés del despiece que tengo) .
El pedal no se ha puesto duro. El coche sigue frenando, pero menos que antes...
Gracias y un saludo.
A ver si con más tiempo, te cuelgo la pagina del despiece donde aparecen estas piezas...
Los testigos de freno que lleva tu coche solo te avisan del nivel de liquido de frenos y del desgaste de pastillas,tambien cuando pisas el freno se tiene que apagar el chequeo de freno,una luz que se guia por el interruptor del pedal de freno. Asi que lo primero revisa el nivel del liquido de frenos o en su defecto que la bolla este funcionando bien,luego mira el desgaste de las pastillas de freno o algun avisador suelto o rozando,dime si al lado de la luz que se te enciende tienes algun dibujito,bien el circulito con la i de exclamacion dentro o ls del circulito con las rayitas discontinuas en amos lados,esque ahora mismo no estoy en el taller para comprobar que luz es la que se te enciende con un cuadro de un modelo como el tuyo que tengo alli,haber si mañana te lo miro y te digo con seguridad a que se refiere esa luz,pero si el pedal no se te ha puesto duro,olvidate del servofreno que no tiene nada. Cuando le servofreno se va lo primero que hace es ponerse duro como un cuerno,igual que cuando el coche lo tienes parado y pisas el freno.
No tienen ni idea... y menos en los concesionarios.....!!!
Te he hablado de cabeza,mañana veo el que tengo en el taller y te confirmo todo.
O pon fotos esta noche que vea la luz cual es.
un saludo
mstorrente
Canijo, la lucecita en cuestión, parpadea incesantemente y dice textualmente "BREMSKREIS". Está abajo a la derecha, junto a la del freno de mano y la del nivel de aceite. No tiene ningún dibujo adherido, salvo el texto. Esta luz parpadea junto con la de la alarma central en el salpicadero.
He vuelto a coger el coche y el pedal sí que está duro, pero siempre lo ha estado. Lo que ocurre es que sospecho que siempre lo ha estado aunque yo no era consciente, dado que pensaba que era así...(llevo un año y poco con el coche).
Las pastillas de freno son nuevas lo mismo que los avisadores de desgaste, y el nivel y la boya están bien....
Sigo sin encontrar la pieza en cuestión, la 928 355 023 04...si alguien es capaz de localizarla que me lo diga por favor.
Gracias.
mstorrente
Una pregunta por si a alguien le ha tocado ya, ¿alguien sabe si un servofreno de 10" cabe en el lugar del de 9"?.
