MEZCLA NAFTALINA Y GASOLINA
Alguien ha oido hablar de la supuesta maravillosa mezcla de las bolas de naftalina (alcanfor), con la gasolina ?.
Re: MEZCLA NAFTALINA Y GASOLINA
JOSE LUIS escribió:Alguien ha oido hablar de la supuesta maravillosa mezcla de las bolas de naftalina (alcanfor), con la gasolina ?.
Ah tambien se apolilla el combustible
Prometo no utilizarlo NUNCA, pero (Aparte de auyentar los mosquitos y tener un tubo de escape Perfumado )
...Que otras "ventajas" puede tener????
De estos "Experimentos Con Gaseosa" yo he oído algo sobre un CARBURANTE ECOLÓGICO.
Mezclando restos de aceite para el consumo con no sé que otra cosa, y adaptando el vehículo mecánicamente
para este carburante. (Sea como fuese.. Tampoco me interesa)
hola
si mezclas la gasolina con un poco de naftalina aumenta considerablemente su octanaje (no se cuanto exactamente) y por defecto tambien la potencia de los coches pero creo que es muy perjudicial para el motor a medio-largo plazo ya que el motor no esta preparado para ese octanaje y deja algun residuo dentro del motor
un saludo
un saludo
Subviraje: te estampas contra el árbol de morro.
Sobreviraje: te estampas contra el árbol de culo.
Caballos: a qué velocidad llegas al árbol.
Par: cuanto de lejos te llevas el árbol.
Hola a todos. Efectivamente Roberto está en lo cierto, es un aditivo eficaz para subir el octanaje en combustibles que no dan la talla o que no se ha refinado lo suficientemente bién quedando residuos en exceso, por lo que todo el circuito de combustible queda sucio. Llegado el momento se estropea la sonda lambda y suele ser muy difícil poner a punto de carburación disparándose el CO ó quedando excesivamente altos los hidrocarburos. Puestos a pasar la ITV, se tendría que cambiar la dichosa sonda que regula el punto optimo de carburación, por lo que para una emergencia y sin que sirva de costumbre, un par de bolas de naftalina en el depósito de combustible limpiaría en unos 20 km. todo el conducto y bajaría el CO, optimizando los rendimientos y bajando los hidrocarburos. Saludos.
Resucito este antiguo hiloJOSE LUIS escribió:Alguien ha oido hablar de la supuesta maravillosa mezcla de las bolas de naftalina (alcanfor)
La Naftalina es Naftaleno un sólido de color blanco.
Efectivamente, aumenta el octanaje como muchos otros productos. Metil etil terbultil eter, Tetratilplomo, Ciclohexil butirato de potasio, Bala Freko etc... PERO........
NO SE OS OCURRA NI POR ASOMO AÑADIRLO A LA GASOLINA.
Publicidad de la Bala Freko que antiguamente se usaba para aumentar el octanaje de las gasolinas.
Era un produto sólido en forma de bala que se añadía al depósito, sino recuerdo mal la composición era a base de aminas ciclicas insaturadas.
Un anuncio aparecido en La Vanguardia del 4 de agosto del 1957 rezaba:
No pida un aditivo
EXIJA
BALA FREKO
Pastillas o botellines
Que da más energía al motor. Se mezcla con supercarburantes gasolina o gasoil.
Última edición por porschistaviajero el 30-Mar-2012, 12:51, editado 1 vez en total.
Pués me parece muy bién que se tenga precaución con el uso de la naftalina, por eso de mi pregunta y la exposición de algunas ideas que se imparten en los cursos de mecánica, como soluciones rápidas y efectivas pero al perecer no muy aconsejables. Agradecido. Saludos.
Si te fijas en el anuncio verás que el objetivo principal era aumentar el octanaje bajando el precio por litro de la gasolina:
El precio de las super de la época era de 8,50 ptas por litro. Según los anunciantes al aumentar el octanaje se reducia el precio a 7,86 ptas el litro .
Ahora bien en 1957 aún, no se habían inventado los catalizadores , la calidad de las gasolinas dejaba mucho que desear.
Aunque no venga al caso y ya que esamos hablando de inventos, y aprovechando la profesionalidad de XAUME...
En una ocasión tuve la oportunidad (Hace ya muchisimo tiempo) de probar un liquido/producto cuya utilidad no nunca he sabido para que era, pero lo cierto es que rociando cualquier cosa solida con este liquido, resistía elevadas temperaturas (Vamos que lo hacía casi resistente al fuego mientras durase "el pringe")
A pesar de los años, Siempre sentí curiosidad de saber que clase de producto quimico era aquello!!!!
Tienes alguna respuesta para esto, Xaume, compañero????
No se si estamos hablando de lo mismo pero hace algún tiempo vi un anuncio en el que aplicando un producto sobre la pintura de un coche y despues rociándolo con gasolina y prendiendole fuego, despues de apagar el fuego pasando un simple trapo aparecia la pintura como si fuera nueva.ABEL escribió:Aunque no venga al caso y ya que esamos hablando de inventos, y aprovechando la profesionalidad de XAUME...
Para proteger del fuego a distintos materiales p.ej. maderas textiles pinturas etc. se aplican productos ignífugos.
Algunos son a base de compuestos halogenados que contienen , fluor, cloro o bromo, el problema es que en caso de incendio aunque no ardan o retrasen la aparición del fuego producen humos tóxicos. En muchos incendios la gente antes de perecer por efecto de las llamas , fallece al inhalar los húmos tóxicos.
Para mas información buscar en Google ignifugantes o ignifugación:
https://www.google.es/search?q=igniguga ... 71&bih=766
Gracias XAUME por la información.
Le echaré un vistazo, aunque tan solo me mueve la curiosidad.
Sin duda debe tratarse de ese protector solar que utilian los Alemanes que vienen a España a veranear.
(Ya sabeis.. Esos "pieles blancas" que utilizan sandalias con calcetines)
Hola Abel .
Había olvidado añadir que a veces es mas apropiado hablar de retardantes de llama que de ignífugos.
Volviendo al tema del hilo, no soy partidario de añadir aditivos a la gasolina.
Para aumentar la potencia de un motor no siempre es necesario aumentar el octanaje. El Nitrometano o el óxido nitroso producen aumentos significativos de la potencia de un motor.
Última edición por porschistaviajero el 01-Abr-2012, 15:37, editado 1 vez en total.
Perfectamente Jaume. Por las propiedades químicas de la naftalina, ¿pudiera servir en pequeña dosis para limpieza de conductos de carburante?, se sobreentiende esporádicamente. Saludos.
El Naftaleno o naftalina tiene la pega de que es un sólido.JOSE LUIS escribió:Perfectamente Jaume. Por las propiedades químicas de la naftalina, ¿pudiera servir en pequeña dosis para limpieza de conductos de carburante?, se sobreentiende esporádicamente. Saludos.
Buenas tardes José, Luis
La Naftalina o Naftaleno tiene una gran pega, es un sólido
Para disolverla hay que utilizar un disolvente compatible, por ejemplo el tolueno o Xileno pero precisamente por esta razón no es util como limpiador de conductos de carburante, para ello es mejor utilizar directamente un disolvente como los antes mencionados o un producto comercial preparado especialmente para la limpieza de conductos o inyectores
Ok Jaume, todo comprendido. Digo yo, por decir algo, al mismo tiempo que comprender en román paladino; la naftalina o naftaleno como tu bién dices, en estado sólido, para que sea efectivo en cuanto a elevar el grado de octanaje del combustible, no tendría más remedio que disolverse y homogeneizarse con el combustible ya que de no ser así, el efecto de elevar el octanaje no se ejecutaría, por lo que se puede llegar a la deducción que podría disolverse en el mismo combustible. Todo esto es pensando en alto, ya que me sirve a mi y supongo que al resto, que esté siguiendo este hilo, puede abrirnos nuestra obtusa dilucidez en la materia. Eres todo una biblioteca. Saludos.
