casquillos de biela
SIMARRO
casquillos de biela
Mensaje por SIMARRO »
Hola compañeros,e roto mi motor bueno esta a punto, se me han ido los casquillos de biela, y necesito el coche para el viernes hay alguna forma humana de poder repararlo para el viernes? en porsche valen un paston, sabeis donde puedo conseguirlo o algo por el estilo? muchas gracias de antemano u saludo!!!
Re: casquillos de biela
Hola. me temo que solo los vas a encontrar en Porsche (se de lo que hablo, ya que yo los tuve que coger aqui, y mira que me recorrí muchos de los lugares y empresas del sector que se dedican al tema) y una cosa los necesitas standard, ó a sobremedida, ya que habitualmente cuando se "van" los casquillos "tocan" el cigüeñal y éste hay que rectificarlo, y poner casquillos de sobremedida; ó poner todo nuevo (solo en piezas "cuatromil euros") si no encuentras nada por ahí, yo tengo un cigüeñal y sus casquillos a 0,25 todo es nuevo, y aún no se ha montado.
skarab
Mensaje por skarab »
SIMARRO escribió:Hola compañeros,e roto mi motor bueno esta a punto, se me han ido los casquillos de biela, y necesito el coche para el viernes hay alguna forma humana de poder repararlo para el viernes? en porsche valen un paston, sabeis donde puedo conseguirlo o algo por el estilo? muchas gracias de antemano u saludo!!!
¿que te ha ocurrido? ¿como sabes que sólo ha afectado al cigueñal? Saludos,
SIMARRO
jofra dime precio porque seguro que me interesa, supongo que solo seran los casquillos segun mi padre que es el mecanico pero todabia no lo emos abierto asi que si tienes algo de material dame precios ,que tienes un cigueñal con casquillos nuevos? gracias!
Hola amigo,voy a explicarte un poco,para el viernes dudo muxisimo que lo puedas tener o al menos sin hacer una chapuza,por que? pues primero porque si has dañado casquillos de biela tendras que desmontar el motor por muchos factores,primero porque si los de bielas estan dañados debes comprobar los de bancadas y para ello tienes que abrir el motor entero para poder abrir la bancada y sacar el cigueñal,luego debes de limpiar el motor entero proque al irse los caquillos,toda las virutas convertidas como en arena se comen el motor entero por dentro,hace la mision como de esmeril y acabas cargandotelo todo,luego tambien aunque solo penseis desmontar el carter y cambiar los casquillos,a parte tendras seguro que rectificar cigüeñal y montar casquillos sobre medida solo obtenibles en porsche y al menos una semanita de espera para que te llegen de alemania.Ademas teneis qu econtar que para desmontar solo el carter si no quereis sacar el motor y vais hacer una chapuza,teneis que desmontar el puente delantero para poder extraer el carter.
Amigo...... mi consejo es que lo hagais bien y junta pasta para reacerlo ya entero,juntas,retenes,guias de valvulas,plano etc etc etc... y el motor sacarlo entero,desmontaje completo,limpieza muy exhaustiva,reparar y vuelta a montar todo perfecto y con sus elementos nuevos.
Es un buen trabajo y sobre todo para un buen profesional,estos motores con el tema de cilindrois de alusil y despues de haber rebentado casquillos de biela,veremos a ver los cilindros.
Amigo! armate de paciencia y de pasta.
un saludo y suerte.
SIMARRO
gracias canijo,la verdad me estoy pensando en meter un motor de segunda mano porque vaser todo mas facil y mas barato yo creo nose, hoy e cojido el coche para ver si podia usarlo el viernes despacito y a ocurrido la trajedia, de repente se a frenado el coche y a empezado a sonar un claclalcla e llegadoa duras penas al taller y alli lo e dejado asique creo que la e liado pero bien, un saludo compañeros! ya os ire informando gracias por todo!
SIMARRO escribió:gracias canijo,la verdad me estoy pensando en meter un motor de segunda mano porque vaser todo mas facil y mas barato yo creo nose, hoy e cojido el coche para ver si podia usarlo el viernes despacito y a ocurrido la trajedia, de repente se a frenado el coche y a empezado a sonar un claclalcla e llegadoa duras penas al taller y alli lo e dejado asique creo que la e liado pero bien, un saludo compañeros! ya os ire informando gracias por todo!
Hombre,de segundamano es un melon sin calar,vete tu a saber lo que tiene por dentro y como esta,tienes que contar que el que menos tiene mas de 20 años ya! a saber en 20 años como esta,quien lo ha tocado,como lo han tocado yyyyy......
Esto desgraciadamente se llama para hacerlo bien: pasta y mas pasta,y mucha sabiduria de estos motores y mucha finura en lo mas minimo.
un salud y suerte.
Deltona
Mensaje por Deltona »
En estas cosas siempre aplica un gran dicho que decía mi abuelo:
"Vísteme despacio que tengo prisa..."
En mi caso con el 928 desgraciadamente no lo disfruto como yo quisiera (en la carretera) de momento estamos centrados en seguir con su restauración pasito a pasito, con calma, pero cada paso bien hecho, como debe ser en este tipo de cosas.
Un saludo, Deltona
SIMARRO
y lo queria para el viernes jajaja que iluso,demomento esta el coche sin abrir por falta de tiempo asi que de momento nose que tiene,lo que si se es que si tengo que cambiar motor, no va a ser por uno igual de cabeza meto el del turbo eso esta claro! gracias por todo ya os ire contando un saludo!
SIMARRO escribió:y lo queria para el viernes jajaja que iluso,demomento esta el coche sin abrir por falta de tiempo asi que de momento nose que tiene,lo que si se es que si tengo que cambiar motor, no va a ser por uno igual de cabeza meto el del turbo eso esta claro! gracias por todo ya os ire contando un saludo!
Pffffff pues entonces ve apretando el bolsillo amigo,no so es el motor! Tendras que poner un monton de cosas mas: escape completo,el intercoler,caja de filtro aire,centralitas,y varios elementos mas,luego te tocara homologar para pasar itv que es otro lio y pasta. Asi que ve preparando para empezar los 3000 pavos. Solo el motor los 1000-1500 € seguro que te cuesta y haber como esta!
Desde mi punto de vista es una locura porque puedes encontrar un 951 original en condiciones normales por hacer cosillas por unos 7000-8000 € y no es un ingerto a parte te saldra mas barato. Mi consejo es que arregles el tuyo y lo vendas y te busques un turbo si verdaderamente lo quieres.
SIMARRO
ya la verdad es que estoy echo un lio canijo, haber si mi padre tiene hueco en el taller y le metemos mano porque tengo unas ganas de conducirlo que no os podeis imaginar jejejeje escuchar ese escape libre puff me pone los pelos de punta jejejjeje sobre lo del motor creo que sera reparado y si lo voy a poner a la venta o lo entregare por otro, y es que los turbos ahora mismo estan por las nubes pero bueno esto es esperar y esperar hasta que salga una buena unidad que se ajuste a lo que yo quiera, un saludo os mandtendre informados de todo y si puedo ponde fotos de todo el proceso,
SIMARRO
SIMARRO
ya esta,ya hemos abierto el coche en cuestion de 2 horas y media ya estaba todo desmontado y tengo buenas noticias,solo se a roto uno de los casquillos de viela aunque voy a cambiar los 4 obiamente, y mas suerte aun que no es que se alla roto simplemente se a rajado pero sin llegar aceerse cachitos es decir unas pequeñas fisuras que no comprometen la vida del motor aun asi por precaucion vamos a limpiar todo bien y el cigueñal no esta tocado menos mal :D bueno encuanto pueda os subire unas fotillos para que lo veais espero en esta semana tenerlo en marcha un saludo!
SIMARRO
