Cambio de liquidos varios...
Buenas:
Posiblemente a los expertos os parezcan preguntas muy básicas, pero agradecería mucho un poco de orientación...
Voy a cambiar todos los líquidos posibles al 944 (2.5 163cv) para que tenga mejor salud. lo que me gustaría me ayudaseis a elegir es el tipo de líquido en cada caso, la cantidad necesaria y las especificaciones mas recomendables en cada caso. Os explico:
Aceite:
Llevo un 15/40, pero quiero ponerle un 10/40 mineral, ya que la presión del aceite la llevo generalmente un poco alta. Con 5 litros no llega, no?
Liquido de frenos:
Cambio del circuito, agradecería especificaciones y cantidad a poner.
Aceite de la caja de cambios:
Sospecho que lleva 26 años ahi metido, cuando el coche lleva mucho tiempo parado cuesta un poco meter segunda, y creo que necesita un cambio. No tengo ni idea de que tipo de aceite hay para la caja...
Liquido refrigerante:
Supongo que con uno normal valdrá. Lleva mas de 5 litros?
Pastillas de freno:
Cuales me recomendaís poner para un uso normal, y donde se pueden encontrar?
Nada mas, un saludo:
David.
Aceite:
Liquido de frenos:
Pastillas de freno:
David.
Re: Cambio de liquidos varios...
Hola :
Te respondo con mi humilde experiencia personal.
Saludos.David escribió:
Aceite:
Yo llevo un 20W50 mineral , capacidad 6 litros creo
Liquido de frenos:
Con un DOT4 es suficiente, ojo con poner DOT5 que te cargas gomas y otros componentes.
Creo que debe ser norma GL-4
Tiene que ser para circuitos con bloque de aluminio lo llaman orgánico, yo llevo IADA Glycogel .
Pastillas de freno:
Ni idea.
David.
Muchas gracias, Miatapep!
A ver si en unos días me pongo al lio.
La substitución del cambio es una mejoria más que notable, ya nos contarás
yo lo noté muchisimo en el 968 la gente no se lo cambia a los suyos en la vida.
bueno en cuestión de aceite motor cada uno te dará una opinión, respecto al resto:David escribió:Buenas:
Aceite:
Liquido de frenos:
Pastillas de freno:
David.
aceite motor: 10w40, cualquier marca conocida, 5.5 litros (no sé si con o sin filtro
refrigerante: iada 50% (http://www.iada.es/productos.php?id=18&cat=3), 7.8 litros
caja cambios: API GL4 SAE 80, 2.6 litros
líquido frenos: ferodo DOT 5.1
pastillas de freno: ferodo
- CauronRaven
Haces bien cambiado todos los líquidos.
de aceite, ponle un 10w-40 sintético, elf,castrol,mobil
nada de repsol
com 5l es suficiente. aunque su capacidad máxima creo que son 6,5 o 7
Cuando cambies el aceite, cambia también el filtro
nada de repsol
Hola:
A mi con cambio de filtro entran 6 litros justos, ahora bien al final siempre verificar con la varilla.
944_84 escribió:Haces bien cambiado todos los líquidos.
nada de repsol
Muchas gracias por las respuestas, seguramente la próxima semana me ponga al lio.
Una cosa que no me ha quedado clara es el líquido de frenos... DOT4, DOT5 o DOT5.1?
Un saludo y nuevamente gracias.
David.
David.
Como ya te han comentado antes nunca DOT5, puedes usar DOT4 o DOT5.1David escribió:Muchas gracias por las respuestas, seguramente la próxima semana me ponga al lio.
David.
Salu2
951 M44/50
