Rele y fusible de bomba de la gasolina del 924.
La cenicienta despreciada que salvó a la marca de la quiebra.
Re: Rele y fusible de bomba de la gasolina del 924.
Notapor Tato239 el 06-Oct-2013, 20:14
Hola a todos, hace mucho tiempo que no escribo nada. Pido disculpas.
Mi 924 es del 80, la distibución de relés coincide con el primer esquema, solo que el relé 4 es el de los faros adicionales (los que van en el paragolpes).
En cuanto a fusibles:
Caja de fusibles (15 fusibles):
1.- Luz cruce, izda. (8 A)
2.- Luz cruce, dcha. (8 A)
3.- Luz carretera, izda. (8 A)
4.- Luz carretera, dcha. (8 A)
5.- Faros adicionales (16 A)
6.- Luz interior, motor faros, luces traseras freno (8 A)
7.- Luces emergencia, luz maletero, encendedor, reloj, radio (8 A)
8.- Intermitentes, luz interior aviso fallo en frenos (8 A)
9.- Luz marcha atrás, retrovisores (8 A)
10.- Ventilador interior (16 A)
11.- Limpia parabrisas, lava parabrisas. (8 A)
12.- Luz matricula, niebla trasero, luces instrumentos, guantera, cenicero (8 A)
13.- Luz posición dcha. (8 A)
14.- Luz posición izda. (8 A)
15.- Luces niebla delanteras(16 A)
Pero además lleva una caja de fusibles adicional, justo encima de la caja de relés. De izquierda a derecha:
1.- Bocina (8 A)
2.- Bomba gasolina (25 A)
3.- Ventilador radiador (16 A)
4.- Luneta térmica trasera (25 A)
5.- Vacio
6.- Vacio
7.- Vacio
8.- Vacio
9.- (Libre)
En cuanto a lo de primera o segunda serie, el 924 del año 80 es un poco especial, cambian mucha cosas respecto al del año 79, y en el año 81 vuelven a cambiar cosas.
Tato239
Notapor Fran_melilla el 06-Oct-2013, 20:47
Hola Jofra. Como bien dices, hay dos posibilidades. Que tu 924 sea anterior al año 1981 y lleve solo una caja de relés y fusibles (o eso es lo que se supone).
Que tu 924 sea del año 81 o posterior, y lleve la misma caja, o parecida, pero además lleve otra adicional de 9 fusibles (en realidad son 8 porque el último va vacío) y que está ubicada justo encima de la principal.
En la primera caja, el relé número 3, el de la bomba de la gasolina, lleva el fusible incorporado en el mismo relé, cambiando esto a partir del 81, que el relé no lleva fusible, sino que éste va aparte en la caja adicional.
Si el relé de la bomba de gasolina de tu coche lleva el fusible incorporado es que es de las primera, y no llevará caja adicional de fusibles.
Si por el contrario ves que el relé de tu bomba no lleva fusible, has de tener la caja adicional, que es ésta:
Tato239 te lo ha puesto perfectamente, el esquema y los amperajes. Un saludo.
Fran_melilla
Notapor jofracom el 07-Oct-2013, 20:36
Hola, y muchas gracias por la perfecta explicación y detalle de todos los datos, :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: asi dá gusto, que gran foro es este, y más grandes aún sus foreros.
Notapor Fran_melilla el 07-Oct-2013, 22:08
Gracias amigo, un saludo.
Fran_melilla
Notapor jofracom el 07-Oct-2013, 22:56
Hola, pues esto es lo que lleva la Cenicienta, y esta todo controlado, menos el número "8" de los supletorios, ó segunda caja de fusibles:
Notapor Tato239 el 07-Oct-2013, 23:41
En teoria es el de los elevalunas electricos.
Aprovecho la ocasion para advertir que hay un fallo en la instalación electrica de los 924: el cable rojo/verde que va desde el interruptor de luces hasta el motor que levanta los faros. El problema es que lleva corriente (+12V) siempre, aunque quitemos el contacto, y no va protegido con ningun fusible. Lo que significa que si ese cable hiciera contacto con masa (un golpe en la parte delantera o quedara pillado por el mecanismo de elevación de faros, o vete a saber que) como poco se nos quemaría la instalación electrica, o lo que es peor encendersenos el coche. Por lo que aconsejo poner un fusible a ese cable. Lo mas sencillo es cortar el cable y poner un portafusibles, para los que quieran algo mas curioso hay huecos de sobra en la caja de fusibles adicional. Basta con un fusible de 8A.
Tato239
Notapor jofracom el 08-Oct-2013, 13:57
Tato239 escribió:En teoria es el de los elevalunas electricos.
Hola, excelente dedución y muy práctica, :prayer: :prayer: :prayer: asi que me pongo manos a la obra, con la segunda opción de incorporar un fusible en la caja de fusibles adicional, y ocupando uno de los "vacio".
Como es lógico agradecer tús explicaciones.
Notapor Tato239 el 08-Oct-2013, 23:54
De nada, para eso estamos.
Tato239
Notapor JAMh el 03-Sep-2014, 20:35
jofracom escribió:Hola, Fran, retomo el post, para ver si es posible que puedas poner la foto, ya que en mi caso no acabo de ver que es cada relé, y su cometido, ya que veo dos posibilidades ??
tambien esta otra:
Hola a todos.
Rescato el post porque necesito saber cual es el cuadro de un 924 S del año 86.
Ese que lleva "pedazos de 944" insertados en un "esqueleto 924"...
JAMh
924S '86
JAMh
Notapor Piter944 el 04-Sep-2014, 22:37
:lol: :lol: :lol: :lol: Estas me las pillo pa la saca .jijijijjijij
Gracias. :lol: :lol: :lol: ;) ;)
tambien esta otra:
JODERRRR ....jofra
Como siempre un CRAK.
a que no tienes lo de los fusibles,
Me refiero para saber para que sirve cada uno?
Piter944
Notapor Piter944 el 04-Sep-2014, 22:46
Hola ,una cosa en los 944 serie 1 tambie llevan ese fallo.??
Gracias ;)
Piter944
Anterior
Volver a 924
¿Quién está conectado?
cron
