una duda sobre la bomba de combustible
CauronRaven
Mensaje por CauronRaven »
Tengo una duda sobre la bomba y es algo que no recuerdo si me pasaba en el anterior 944 que tuve o no
cuando pongo el contacto, suena como un zumbido proveniente de la parte trasera del coche. Suena como si se desinflara una rueda, pero viene de la bomba de combustible
Es esto normal? :? Tambien me pasa que el contador de consume se clava en 14 nada mas dar el contacto. Me estoy temiendo que la bomba se pone "a full" antes incluso de arrancar el coche :? alguien tiene alguna idea de lo que puede estar pasando?
porschistaviajero
Re: una duda sobre la bomba de combustible
El ruido de la bomba puede ser normal. El resto no se que decir .
krispin
Mensaje por krispin »
lo de la bomba en mi 924 lo hace pero no siempre.
Piter944
Mensaje por Piter944 »
Pero eso no es normal!!!
La bomba se pone en funcionamiento al girar la llave pero en la posicion 3 .osea al arancar.
eso podria ser el RELE de la bomba, que se queda enganchao.
Caminante
Mensaje por Caminante »
¿seguro? la bomba carga el circuito si no hay presion y la presión es necesaria para arrancar. Si no hay presion al girar la llave la bomba debe cargar, suena unos segundos y se para cuando ya tiene presión, y si ya hay presión pues no hace nada.
En cuanto al indicador de consumo supongo que es lo mismo, si el coche no anda el consumo es maximo (realmente infinito medido en litros/kilometros), si andando va marcando valores normales normales pienso que esta bien.
CauronRaven
La cosa es que el sonido no se para nunca :( y el indicador de consumo se queda en máximo ande o no ande
Al final voy a tener que llevarlo a que me lo revisen
Caminante
la bomba para sola cuando sobrepasa una determinada presión? pregunta para los entendidos, yo supongo que sí.
si es así parece cosa de la bomba
krispin
la mia suena en la segunda posicion de la llave no siempre y durante 2 segundos mas o menos.
chamosan
Mensaje por chamosan »
CauronRaven escribió:La cosa es que el sonido no se para nunca :( y el indicador de consumo se queda en máximo ande o no ande
Lo mejor es que hagas, lo que has dicho, llévalo a que te lo revisen.......
transaxle944
Mensaje por transaxle944 »
En el 924, al ser de inyección mecánica, casi siempre funciona unos segundos al poner el contacto, hasta que el circuito coge presión.
En el 944 no debería sonar hasta que no se le da al arranque.
miatapep
Mensaje por miatapep »
transaxle944 escribió:En el 924, al ser de inyección mecánica, casi siempre funciona unos segundos al poner el contacto, hasta que el circuito coge presión.
Estoy de acuerdo, creo que el los 944 no hay precarga de presión del circuito antes de dar el arranque.
La bomba funciona al dar el arranque.
Piter944
Si pero unos segundos es normal...!!!!!
no todo el rato como dice cauronrave.
samuel
Mensaje por samuel »
No se mucho de mecánica pero el circuito de combustible cuando apagas el coche se queda con presión y no debe de arrancar la bomba cuando le das a la llave, si cuando le das a la llave la bomba empieza a cargar el circuito de nuevo es por q algo hay mal y no necesariamente a de ser la bomba puede ser q por algún sitio este perdiendo presión y la tiene q recuperar la bomba al darle a la llave creo q lo mas lógico es revisar por si tienes perdidas de combustible por algún lado y estancarlas e ir probando.
Espero te ayude mi poco conocimiento
Piter944
samuel escribió:No se mucho de mecánica pero el circuito de combustible cuando apagas el coche se queda con presión y no debe de arrancar la bomba cuando le das a la llave, si cuando le das a la llave la bomba empieza a cargar el circuito de nuevo es por q algo hay mal y no necesariamente a de ser la bomba puede ser q por algún sitio este perdiendo presión y la tiene q recuperar la bomba al darle a la llave creo q lo mas lógico es revisar por si tienes perdidas de combustible por algún lado y estancarlas e ir probando.
esasto si la presion baja con el coche parado ay falla algo.
pero no es normal que des el contacto y se conecte la bomba y no pare.
Aunque sea inyeccion mecanica...
