Otro problemon con el bloque (944)
944atmos
Mensaje por 944atmos »
Las imagenes hablan por si solas, efecto de la corrosion.
enri
Re: Otro problemon con el bloque (944)
Mensaje por enri »
Siento lo del bloque
si buscas uno en estado inmejorable, enviame un MP y te paso fotos.
Piter944
Mensaje por Piter944 »
944atmos escribió:Las imagenes hablan por si solas, efecto de la corrosion.
Pero que cojones es eso...!!!!
Pues esto no es alusil...
Que sintoma te a dado !!!
Y que tiene que ver que sea alusil referencia? El alusil es el revestimiento del interior del cilindro no el bloque de aluminio,eso es de usar anticongelantes malos,o no cambiarselos a su debido tiempo o llevar años parado sin moverse el refrigerante,tambien por usar avua del grifo,la corrrosion se come el aluminio. Ese es el efecto ahi producido.
Aparentemente en las imajenes se puede apreciar perfectamente que las gotas de agua que se ven es agua pura del grifo. El agua del grifo y aun mas en bloques de aluminios es un cancer...... se lo come todo.
El ALUSIL va en el interior de los cilindros. No mezcles conceptos. Jejejejje
Piter944
Pero eso hace el agua????
Si hubiera llebado anticongelante bueno eso no pasa!!!!.
944atmos
Fogueaba y metia presion al circuito, la junta culata estaba deshecha.
clasik
Mensaje por clasik »
Por eso los cubatas me los pido con poco hielo xD.
Siento lo del bloque, si buscas uno, tengo alguno por aquí.
chamosan
Mensaje por chamosan »
Eso un tio entendido te lo puede soldar y luego con mucha paciencia y sin pasarte planificar el bloque, junta nueva y a rodar, eso sí muchaaaaaa paciencia y despacito, tanto al soldar como al planificar.
También puedes usar una soldadura en frio, ya que solo te ha cogido la parte del circuito de agua, parece una chapuza, pero si lo haces bien, tiraras para adelante, muchos quilómetros, eso que se vé, puede ser podrido ó también por la electricidad estática.
Piter944
Enri ese bloque es tuyo o que lo as visto anunciado!!!
944atmos
Hola, he montado la culata asi con junta nueva, el aro de la junta apoya lo suficiente.
Mi pregunta ahora es, hay que buscar el PMS del cilindro 1???
Como se cala??
Muchas gracias.
Piter944
944atmos escribió:Hola, he montado la culata asi con junta nueva, el aro de la junta apoya lo suficiente.
Como se cala??
Muchas gracias.
Hola el 944 es para ti o para venderlo!.
Tienes alguna foto del coche...
Última edición por Piter944 el 20-Dic-2014, 16:54, editado 2 veces en total.
chamosan
Como se cala??
Muchas gracias.
Tal como está te la va a reventar inmediatamente, le deberías haber hecho por lo menos una soldadura en frio.
Las prisas en la mecánica, como en casi todas las cosas, no son buenas compañeras del exito :error:
Piter944
Como se cala??
Muchas gracias.
Hola el 944 es para ti o para venderlo!. :lol: :lol: :lol:
Tienes alguna foto del coche...de que color es?????,y de que año es????
De donde eres?????
Piter944
Hola!!!!...
