Pero que cojones es eso...!!!!944atmos escribió:Las imagenes hablan por si solas, efecto de la corrosion.
referencia escribió:Pero que cojones es eso...!!!!944atmos escribió:Las imagenes hablan por si solas, efecto de la corrosion.
Pues esto no es alusil...
Que sintoma te a dado !!!
Enri ese bloque es tuyo o que lo as visto anunciado!!!enri escribió:http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 808388.htm
Hola el 944 es para ti o para venderlo!.944atmos escribió:Hola, he montado la culata asi con junta nueva, el aro de la junta apoya lo suficiente.
Mi pregunta ahora es, hay que buscar el PMS del cilindro 1???
Como se cala??
Muchas gracias.
Tal como está te la va a reventar inmediatamente, le deberías haber hecho por lo menos una soldadura en frio.944atmos escribió:Hola, he montado la culata asi con junta nueva, el aro de la junta apoya lo suficiente.
Como se cala??
Muchas gracias.
Hola el 944 es para ti o para venderlo!.referencia escribió:944atmos escribió:Hola, he montado la culata asi con junta nueva, el aro de la junta apoya lo suficiente.
Como se cala??
Muchas gracias.
