Instalar ventanillas eléctricas
Hola
Este domingo, despues de volver del atasco de las vacaciones he llegado con mono de Porsche y me ha dado por intentar instalar las ventanillas eléctricas en mi 944s (las lleva manuales) ya que dispongo de los susodichos mecanismos con motores y los interruptores correspondientes de las puertas.
Antes de alojar todo en su lugar he conectado el cableado de la preinstalación al motor y al interruptor y no funciona. He comprobado en la clema del interruptor para ver si le llega tensión con un polímetro y no le llega nada. ¿ Hay que poner algún fusible o relé adicional para que le llege corriente a la preinstalación?
Saludos y muchas gracias adelantadas por las respuestas
Supongo que habria que enchufarle a electricidad, si tienes un polimetro mirate el cable (Casi todos son de diferente color) y mira a donde va, creo tener los planos electricos, si no te sales te los busco.
Hola Pedro, supongo que lo comprobaras ó bien con el contacto conectado, ó con la puerta abierta, ya que si no es posible que no llegue tensión, ( dependiendo de modelos funciona asi como menciono anteriormente, pero tambien hay otro modo, que funcionan con el contacto, y despues de quitar éste, solamente tienen tensión hasta que se abre cualquier puerta.
¿pasar del tema? no hombre es bien fácil, sigue la instalación de la clema a ver dónde te llega.PedroPors escribió:Pues he puesto el rele que faltaba (G7) y sigue sin llegar tension al conector.... El fusible esta Ok, me parece que no me va a quedar mas remedio que seguir el cableado o pasar del tema....
¿de qué año y modelo es tu 944?
Es un 944s del '87. Voy a ver si miro debajo de la caja de reles/fusibles a ver si esta conectado el G7Vitol escribió:¿pasar del tema? no hombre es bien fácil, sigue la instalación de la clema a ver dónde te llega.PedroPors escribió:Pues he puesto el rele que faltaba (G7) y sigue sin llegar tension al conector.... El fusible esta Ok, me parece que no me va a quedar mas remedio que seguir el cableado o pasar del tema....
Ya solucione el tema, paso a relatar lo que me paso para que no le ocurra a nadie mas. El caso es que empece por instalar el motor en la ventanilla del acompañante, le puse el interruptor a la clema y el rele que me faltaba (G7) y no me llegaba tensión. Despues de seguir cables, desmontar la caja de fusibles y mirar por debajo,etc.... la clave estaba en poner tambien los interruptores de la otra puerta ya que con estos quitados no llega tension a la puerta del acompañante
Hola Pedro, pues me alegro de que ya te funcione, y lo que me ha quedado un poco asi, es que pense que ya sabias tú que esto funciona asi, en todos los coches, es mas si uno de los conmutadores (de la ventana del acompañante claro) falla, al ir interconexionados ya no va de ninguno de los dos conmutadores, el que falla porque falla, y el otro porque estan interconexionados.
La lástima es que empezaste por poner el del copiloto, que éste si lleva dos conmutadores, pero si hubieras empezado por el del piloto, te habrias ahorrado quebraderos de cabeza, por que al ir directo hubiera funcionado.
