Me he quedado sin embrague
Pues eso, que esta mañana cuando he ido a pulsar el embrague(pedal), se ha quedado en el fondo y no vuelve. La unica manera de volver a la posicion original es tirando de el.
En otras palabra, cuando desembrago, el coche se queda desembragado siempre.
No es cosa del embrague(engranaje), porque funciona perfectamente.
Alguien sabe lo que puede ser?
Intenta purgar el circuito, afloja el purgador del bombín que está en el envolvente del enbrague y deja que chorree un poquito con el pedal levantado del todo, procura que no le falte nivel a la botella de líquido de frenos, cierras el purgador y luego manchas varias veces al pedal para comprobar si recupera. Antes de hacer esta operación comprueba que no tienes fugas de líquido en la bomba y en el bombín, pueden estar alguno de los dos en mal estado. Para comprobar la fuga de la bomba, tendrás que meter la cabeza entre los pedales y levantar un poquito el fuelle de goma. Que no te pase ná.
soi de tu entera opinionAmado escribió:Intenta purgar el circuito, afloja el purgador del bombín que está en el envolvente del enbrague y deja que chorree un poquito con el pedal levantado del todo, procura que no le falte nivel a la botella de líquido de frenos, cierras el purgador y luego manchas varias veces al pedal para comprobar si recupera. Antes de hacer esta operación comprueba que no tienes fugas de líquido en la bomba y en el bombín, pueden estar alguno de los dos en mal estado. Para comprobar la fuga de la bomba, tendrás que meter la cabeza entre los pedales y levantar un poquito el fuelle de goma. Que no te pase ná.
