Despues de comprobar todo lo básico del tema mecanico...el motor gira,pero no da chispa!
He comprobado que al darle al contacto llega 12v a los cables de la bobina de alta pero al conectarla se viene a 0v,
el tema es que se le corta el negativo(cable verde),si le pongo un negativo a masa si tiene 12v pero no es la solucion ya que a los inyectores tampoco le llega corriente.
He mirado los cables del volante motor (revoluciones y pms) creo que estoy probandolo bien y me da un valor de 950 ohmios entre el 1º y 2º pin de las fichas de cada cable.
También puenteé el relé DME y vi que un un lado activa la bomba de la gasolina pero en la otra pata ¿que debe funcionar? (puenteo y no hace nada)
Sigo sin chispa y sin señal en los inyectores
Solicitamos ayuda ya que a mi se me acaban las ideas
Gracias de antemano
