(Trato de ahorrarme la PEPSI de ENRI)
[/quote]
Bajar altura:
Previo: sacar la rueda y dejar el trapecio sin carga (en el aire)
1º limpiar el cuerpo roscado del amortiguador, la zona por encima y la de por debajo de los anillos.
2º desenroscar un par de vueltas, el anillo inferior. NO LE DES CON UN DESTORNILLADOR Y UN MARTILLO. Hay una herramienta específica.
3º No es necesario comprimir el muelle. Roscar, de manera que suba, el anillo superior. El muelle se va comprimiendo. Con un par de centímetros basta.
4º Medir (tomar una medida)
5º Subir el anillo inferior (funciona como una contratuerca)
6º Lo mismo en la otra rueda y..........
YA ME DEBES 2 PEPSIS...
3º[/quote]
ojo. si comprimes el muelle se LEVANTA !![/quote]
Cierto Eloy.
Menos mal que te has dado cta.
Lo siento.
Es lo que tiene estar escribiendo con la nieta manporreando el teclado.
