Perdona amigo, ¿de dónde sacas eso?Fransporsche escribió:Si no estoy equivocado, en el Golf I y cabrio, escarabajo y la furgo LT31![]()
Ayuda con taques porsche 924
Re: Ayuda con taques porsche 924
¿el escarabajo no va refrigerado por aire?
Efectivamente, el modelo contemporáneo al 924 va refrigerado por aire. Y el resto de modelos (Golf y LT) llevan otro vaso de expansión... por eso preguntaba...
una pregunta sobre los taques, ¿cuando suenan a que se debe a desgaste por los laterales o por la cabeza donde tocan con las levas?
Hola, pero de que tipo de taqués estamos hablando, de varillas y balancines, ó de hidraulicos? aunque el sonido extridente, siempre se debe al reglaje; claro que el los primeros son ajustables conveccionalmente, y el segundos digamos "automáticamente".krispin escribió:una pregunta sobre los taques, ¿cuando suenan a que se debe a desgaste por los laterales o por la cabeza donde tocan con las levas?
pues me refiero concretamente a los del 924 que segun el de recambios de la porsche son hidraulicos, yo los tengo aqui delante y no me parecen tal.
Me lo comentaron en una casa de recambios, pero por mas que busco en la red no veo nadaFran_melilla escribió:Perdona amigo, ¿de dónde sacas eso?Fransporsche escribió:Si no estoy equivocado, en el Golf I y cabrio, escarabajo y la furgo LT31![]()
Los taqués del 924 no son hidráulicos, ya te lo dijo Miguel924. El de recambios de la Porsche puede decir misa...krispin escribió:pues me refiero concretamente a los del 924 que segun el de recambios de la porsche son hidraulicos, yo los tengo aqui delante y no me parecen tal.
yo opino no lo mismo, en cierto modo supongo que sera una suerte, cambiare los que tengo destrozados por la falta de lubricacion y el resto regularlos.Fran_melilla escribió:Los taqués del 924 no son hidráulicos, ya te lo dijo Miguel924. El de recambios de la Porsche puede decir misa...krispin escribió:pues me refiero concretamente a los del 924 que segun el de recambios de la porsche son hidraulicos, yo los tengo aqui delante y no me parecen tal.
por otra parte una duda que me viene a la mente es si el aceite (supongo que si) que gotea la varilla sobre las levas viene filtrado ya desde el motor y limpio de todo porque viendo lo diminutos que son los agujeros cualquier minima cosa puede atascarlos, hoy he estado limpiando una varilla que he conseguido de repuesto con wd 40 y soplandola bien y en principio hecha el aceite sin problema ninguno.
El aceite de todo el motor está filtrado, porque pasa por el filtro en su recorrido hacia la culata. Ahora bien, hay partículas en suspensión que siempre quedan, y más si alguna vez no se le ha cambiado el aceite en mucho tiempo. Los agujeros del tubito son así porque pulverizan el aceite, que lleva presión, no es un goteo. Saludos.
en caso de no ser de un agujero atascado en la varilla de lubricacion supongo que seria combeniente revisar la bomba de aceite, ¿entiendo que la bomba es la piña que aspira el aceite en el carter verdad?, me remito a esta pieza ya que aveces el reloj de presion del aceite marcaba muy poca presion y se encendia la luz roja, si cambiando el arbol de levas y los taques sigue ese problema miraria por ese lado, ¿por tener destrozado un taque y una leva puede marcar de menos la presion del aceite?
krispin escribió:en caso de no ser de un agujero atascado en la varilla de lubricacion supongo que seria combeniente revisar la bomba de aceite, ¿entiendo que la bomba es la piña que aspira el aceite en el carter verdad?, me remito a esta pieza ya que aveces el reloj de presion del aceite marcaba muy poca presion y se encendia la luz roja, si cambiando el arbol de levas y los taques sigue ese problema miraria por ese lado, ¿por tener destrozado un taque y una leva puede marcar de menos la presion del aceite?
Hola, pues tienes un "mal" sintoma, ya que si la presión de aceite (y más concretamente en caliente) se baja hasta el punto de encenderse la luz de insuficiencia de presión de aceite, apunta a que los casquillos del motor están en mal estado (biela, árbol de levas, bancada) y de ahí la fal de presión.
Yo lo que haria para comprobar este punto sin "desmontar" nada; es colocar un reloj de presión "mecánico" (lo que se utiliza en los talleres para comprobar este punto) y verificar que esta en condiciones de trabajo; si esta prueba lo confirmara, tendrias que cambiar casquillos, y antes de que se "funda" alguna biela (es una forma de expresar que los casquillos cogen holgura, deshacen el material "rosa" del que estan compuestos, y acaban arruinando el motor.
lo de encencerse la luz roja lo marca aveces pero sospecho del emisor ya que aveces se queda el reloj en 0 y eso es imposible, el reloj decir que es nuevo, por otra parte antes de meterle mano con este tema se le probo la compresion y era la siguiente, mirando defrente primer y segundo cilindro perfectos, tercero en la zona naranja y el ultimo en la zona roja, este es el que tiene el taque y leva destrozada.
krispin escribió:lo de encencerse la luz roja lo marca aveces pero sospecho del emisor ya que aveces se queda el reloj en 0 y eso es imposible, el reloj decir que es nuevo, por otra parte antes de meterle mano con este tema se le probo la compresion y era la siguiente, mirando defrente primer y segundo cilindro perfectos, tercero en la zona naranja y el ultimo en la zona roja, este es el que tiene el taque y leva destrozada.
Hola, la compresión; y la presión de aceite son cosas muy diferentes y no tienen nada que ver entre sí; la medida de la compresión , nos indica el estado de cilindros, segmentos, válvulas; en cambio la presión de aceite nos indica el estado de los casquillos que he mencionado antes, asi como el estado del circuito de aceite (aunque esto último es menos definible).
cuando monte el arbol de levas y taques ya os comento como va, y despues seguimos quitando posibles conclusiones aunque decir que el coche en caliente va perfecto hasta ahora lo unico que le notaba fue el arranque en frio que se quedaba como a 3 cilindros momentaneamente, de ahi el abrir la tapa de balancines para revisar los taques.
