sonido en transmision del motor a caja de canbios .
Porschete
Site Admin
Re: sonido en transmision del motor a caja de canbios .
Mensaje por Porschete »
jr944 escribió:Hola alguien le a pasado que le suene la transmision del motor a caja de canbios del 944.
que solucion ay.
Hola Jaime:
¿Que tipo de sonido?
Hola, pues quiza tengas mal los rodamientos del tranxale (es un mantenimiento "tipico") con varios cientos de kilometros, el mayor problema es cambiarlos (que sí se puede hacer claro) pero en Porsche no lo sirven despiezado, y el recambio ronda los 2000 €.
jr944 escribió:...Los rodamientos se pueden buscar en la calle y cambiárselos?
En el mercado de ocasión puedes encontrar cualquier parte del coche, aunque para determinadas
piezas es PREFERIBLE y además RECOMENDABLE ponérselas nuevas.
(Piensa que de esta manera vas al 99% seguro y que te van a durar 20 años más sin problemas)
En esta ocasión 2000 pavos es una fuerte suma.
Antes de decidirte, me aseguraría que es este realmente el problema.
Mucha suerte :partyman:
Mensaje por Method_Man »
Imagino que Jr944 se refiere a buscarlo nuevo pero no en el concesionario. Un rodamiento es una pieza que esta bastante sujeta a normalizaciones, si no es muy complicado y dispones de muestra puede ser posible encontrarlo en la calle. No cabe duda que también es bastante probable que de hacerlo el precio sea sensiblemente inferior a cualquier pieza demandada en un concesionario, y más en el CP.
Es cuestión de investigar un poco, o que te ayude alguno de los buenos mecanicos que tenemos por aqui, en todo caso asegurandose que es ese el problema ;)
Hola, no encontrarás rodamientos en el mercado (ya que son especificos) y además van en un soporte de goma embutidos (que tambien es propenso a deteriorarse) yo lo hice en su dia y es una obra "impresionante" y tienes que tener buena y apropiada herramienta, los rodamientos son éstos:
jr944 escribió:Jofra cuantos rodamientos lleva en total dos o tres. No se pueden acopla "ningunos ".??????
Hola, pues lleva los cuatro que ves en la foto; aunque a mí ya solo me quedan tres (otro compañero del foro utilizo el que falta y ya se lo vendí hace tiempo) pero son usados, aunque funcionan correctamente, y sus soportes estan bien.
P.D. Sobre acoplamientos, se puede hacer lo que quieras, pero "ojo" que despues vienen los problemas "añadidos" ya que si por ejemplo montas unos "digamos adaptables" por las medidas, tienen que llevar obligatoriamente los silenblocks para absorver las vibraciones que genera el eje del tranxale, ya que si los montarias "directos" cualquier desequilibrado que tengan lo harán sonar mucho más e que en otras circunstancias; ya que el "tubo" tranxale es una caja de resonancia, por lo que "amplifica" cualquier imperfección.
Yo no lo haria, por que al final tendrás que recurrir a lo original (que puedes encontrarlo en la red)
Damocles
Mensaje por Damocles »
Jose hizo un brico sobre este tema muy interesante y barato, aparte de mejorar el tema de que se vayan de delante hacia atras y se compacten en una de las zonas.
