Brico Idea para S2/Turbos
Re: Brico Idea para S2/Turbos
Hola, esta vez no esta explicado el proceso, pero como se ve en las fotos es colocar las canalizaciones que lleva el "Turbo" y tambien las chapas delectoras de aluminio que van en los amortiguadores delanteros, de éstas no hice fotos, pero pongo la de un turbo para que se vea como van sujetas en los amortiguadoes delanteros.
este corresponde al lado derecho (donde va el radiador de aceite) por lo que se corta de esta forma, para que quede en su lugar el radiador.
aqui ya se atornilla al soporte la parte "recortada"
Usigo en otra respuesta ya que no me deja poner más de tres fotos.
sigo ...................
Bueno espero que se entienda como hacerlo.
skarab
Mensaje por skarab »
jofracom escribió:.....Bueno espero que se entienda como hacerlo.
Clarísimo Jofra, no se me había ocurrido colocarlos detrás del radiador; tomamos nota. :prayer: :prayer:
Gracias de nuevo.
Hola, que veo que se me pasó, poner la foto del amotiguador del turbo donde va la chapa de aluminio que recibe el aire de las tomas delanteras y la dirige hacia el centro del disco de freno y forzar asi su refrigeración:
bueno pues no tengo ninguna foto mejor en el P.C., cuando pueda le haré alguna que se vea mejor.
JOJOJOJOJOJOJO. Yo sé de uno que está así... :shock:
Hola, en estas fotos si se aprecia mejor como se "conduce" el flujo de aire hacia los esjes del disco de freno:
Yo esas planchas las llevo Niqueladas!! El aire se desliza y se limpian facilmente.
Pinchar en la imagen para agrandar
Para que el aire circule a traves del disco, es necesario que el barro no tapone los
orificios.
BRILLANTE EXPOSICION y PERFECTAMENTE DOCUMENTADA, JOFRA :partyman:
enri
Mensaje por enri »
ABEL escribió:Yo esas planchas las llevo Niqueladas!! El aire se desliza y se limpian facilmente.
orificios.
No hay mas que ver esta foto de tu coche, para comprender el grado de excelencia que le imprimes a tus upgrades y las piezas estandar de tu Barrabas.
¿Habeis visto algún coche de competición con el motor, bajos, etc, sucios?
GRACIAS!!! (Aquí tenia algo de polvillo)
Si te fijas bién las barra estabilizadora, sus soportes y la tornilleria.. Dejan mucho que desear.
Estamos en contacto para esas 2/30mm que tenemos pendientes. :partyman:
...BONITA, eeeeehh??
(Pero esto ya será en otro post)
:partyman: Continuará...
