Me tira líquido de frenos (BOMBA) fotos...
alexxx alvarado
Mensaje por alexxx alvarado »
Pues chicos no salgo de una para meterme en otra..
Hoy mismo me dieron el 944 despues de ponerle la bomba.. el servo... el liquido de frenos de puta madre super blue racing
y ahora resulta que mirad por donde tira líquido.. y claro pierde presión.. y tengo que bombear como antes al frenar.. ¿QUE PASA?
fanático del Nine-Four-Four.
Re: Me tira líquido de frenos (BOMBA) fotos...
Hola Alex, aunque no se aprecia bien (las fotos no son buenas, para este detalle) parece que es un taladro que lleva la bomba en la parte donde se atornilla al servofreno, por lo que ahí no deberia de haber "liquido"; a no ser que seria de la anterior bombe de freno que estaria mal y lo tiraria hacia el servofreno, y los restos de esa bomba serian los que están "saliendo" por ese taladro.
Si el trabajo te lo a hecho algún taller ($$$), lo más normal, sería que se lo llevases otra vez é intentaras mediar antes de agarrar por el pecho al mecánico.
(Si no hay acuerdo, puedes variar el orden de las prioridades)
Mientras, ten cuidado con la fuga.
El liquido de frenos suele ser MUY ABRASIVO, y se va a "Comer" todo aquello por donde pase.
Suerte :partyman:
alexxx alvarado
el orificio lo tienen las dos bombas el que tenia y el que he puesto... los dos tienen el mismo agujero... sale liquido azul del nuevo que he puesto.. nose que coño pasa ahora...
alexxx alvarado
Uploaded with ImageShack.us
Hola, pues si sale liquido azul, el tema es que la bomba que han montado tiene fuga, y ésta va a parar a lservofreno, pero esto no debe ocurrir, asi que como ta ha indicado J.C. visita el taller y que lo soluccionen.
alexxx alvarado
entonces yo creo q si pongo la bomba vieja no tiene por que salir no?? por que a mi donde salia era entre el servo y la bomba... por eso compre todo junto bomba y servo.. pero claro de segundamano.. a si que que hago?? el taller me ha dicho que la bomba anda jodida"!!!
ADJUNTO FOTO ANTIGUA DEL SERVO Y BOMBA ANTES DE PONER LA NUEVA
enri
Mensaje por enri »
ABEL escribió:Si el trabajo te lo a hecho algún taller ($$$), lo más normal, sería que se lo llevases otra vez é intentaras mediar antes de agarrar por el pecho al mecánico.
Suerte :partyman:
Hombre, no creo que sea necesario cogerle de la pechera.
Te lo puedes saltar........................e ir directamente al grano
alexxx alvarado escribió:...compre todo junto bomba y servo.. pero claro de segunda mano..
WHITE and in the BOTTLE
Mala inversión, compañero
alexxx alvarado
Ya chicos ya me he percatado y claro.. es lo que tiene comprar cosas usadas sin saber si funcionan correctamente....
el taller no creo que tenga la culpa de que las piezas no esten en buen estado.. el que la ha cagao he sido yo.!!!
así que hablare con el propietario de las piezas a ver si llegamos a algun acuerdo!!! 8)
v10
Mensaje por v10 »
Ya nos contarás como acaba
