Hola, pues aqui voy a poner unas fotos para el cambio de la leva de plástico que rompe.
en esta foto se ven las partes que componen el tapón, la tapa de plástico (roja) el portabombin, de plástico tambien, (blanco) y el tapón que esta compuesto de dos materiales, la parte que rosca en el depósito metalica; y el soporte que une con la tapa, tambien de plástico; éstas últimas van engatilladas, ó remachadas entre si.
Con unas flechas he señalado las cuatro lengüetas con las que se "arma" el tapón, y que són las que hay que sacar para poder acceder al resto del tapón.
ahora ya tenemos los distintos componentes del tapón, como la leva y el muelle que va en el interior de ella.
Si se libera el Clip que sujeta el bombin, éste sale hacia el exterior simplemente tirando de la llave (que por cierto es mejor que se encuentre colocada en su alojamiento, para prevenir que las guardias del bombin, puedan "saltar" por el efecto del muelle de cada uno de ellas; una vez retirado el bombin, extraemos la leva de plástico (rota) por uno de sus extremos. ya que es por ahi donde debido a la presión del muelle, rompe; a continuación colocamos el de aluminio y presionando la leva hacia el interior y ya con su muelle dentro, colocamos el bombin , despues el vclip que impide que el bombin se salga, colocamos en su lugar, y ponemos la tapa aplicando presión (a la inversa de como lo extrajimos) y ya esta .
