problema con la gasolina.
Hola ,
Creo que esto estara en el foro pero no encuentro. La informacion correcta.sobre 944 serie 1 del 83,
A ver ay algun manguito de gasolina del deposito de combustible que pase por dentro de la carroceria,
Por que me pasa lo siguiente. Se huele a gasolina dentro del coche aunque el motor este parado, cambie el aforador y su junta nueva ,cambie los manguitos que veia por fuera del deposito. Tevise los tubos de entrada de llenado del deposito incluyendo el sobramte que ay al lado del tapon de gasolina que el manguito desemboca hacia fuera (osea el exterior del coche) y sigue igual, jofra tu que. As desmontado muchos 944 ,que puede ser...
En mi ex951 y 944 serie2 no se olia a gasolina ,eran del año 85.
Un saludo y gracias.
Re: problema con la gasolina.
El olor a gasola lo da en la parte trasera o delantera?.
Hola,
Trasera.....
Trasera.....
Perdon me e equivocado. Tendria que haver publicado (los porsches de faros que selevantan)
Perdonar.....no me e dado cuenta,,,,,
UUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAjasphuelva escribió:El olor a gasola lo da en la parte trasera o delantera?.
No lo había leido hasta ahora!!!! MUY BUENO!!!!! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Que graciosos sois.
¡Riendose de mi eee!!!...
Ya esta el tema trilladete, o el porton trasero o la junta de la tapa del medidor de nivel
esta ultima situada debajo de la alfombra del maletero.
Joér, MIGUEL!! Si es que te vas a preguntar estas cosas de tu 944 Serie1 del 83referencia escribió:Que graciosos sois!..
a la gente de LOS PORSCHES DE FAROS FIJOS!!
Se lo ha puesto "A huevo"!! La respuesta de JASPHUELVA es lo mejor que te ha podido pasar!!!jasphuelva escribió:El olor a gasola lo da en la parte trasera o delantera?.
En unas pocas palabras te lo dice absolutamente TODO
MiGUEL, un saludo, y una mejor "Puntería" para la proxima
Ya lo se abel es que fue un error , jajajaja...
Lo pase a los porches de faros que se levantan....
