como funciona el aceite!!!
Hola ..pues estoy dandole vueltas a la cabeza para saber mas...
Ayyy. Aaaaa la pregunta.
El motor hace circuito de acetite ( como todos los motores) pero ..la BOMBA DE ACEITE COJE ACEITE POR LA CHUPONA. Y DESPUES HACIA DONDE LO MANDA???
Re: como funciona el aceite!!!
A través de todos los conductos del bloque, culata y culatín, refrigerando y lubricando todo el motor.referencia escribió:Hola ..pues estoy dandole vueltas a la cabeza para saber mas...
Hola, haber si asi lo tienes más claro.........
Creo que es mas sencillo responder donde NO lo manda......
Aspirado por la bomba de aceite a traves de la chupona pasa a ser filtrado al filtro mismamente dicho y de ahi lo distribuye por las diferentes canalizaciones del motor y culata lubricando todas las piezas moviles como cigüeñal,levas,taque hidraulicos,etc..etc...
Y sin olvidarse del que lleva refrigerador de aceite lo hace pasar a traves de este para bajarle temperatura al mismo.
A ver... una vez que la bomba coje aceite ...lo expulsa al filtro de aceite 1° ó 1°hace el recorrido en el motor y despues pasa por el filtro???
Soy consciente de que el aceite pasa por el cigueñal ,conductos del bloque,taquest,arbol de levas,culata,refrigerador,filtro,etc....
Pero 1° por donde.
Pero 1° por donde.
Lo primero al cogerlo del carter es filtrarlo mamon,si tiene impurezas y lo filtrara despues le metia las impurezas a todas las partes moviles,ahi hay poco que pensar usa la moyera no solo pa peinarte mamon! ajajajajajajaja
OSTIASSS ES VERDAD TIO que fallo .canijo928 escribió:Lo primero al cogerlo del carter es filtrarlo mamon,si tiene impurezas y lo filtrara despues le metia las impurezas a todas las partes moviles,ahi hay poco que pensar usa la moyera no solo pa peinarte mamon! ajajajajajajaja
Acabo de caer ahora....
Con la radiografia de Jofracom y la explicacion de Cañijo.
CHAPOOOOO
CHAPOOOOO
