Buenas tardes a todos
El sistema de aviso del coche no funciona bien(warning system) .cuando le das al contacto de la llave no c enciende ninguna luz,sólo hace un pequeño parpadeó la luz del nivel de refrigerante y el botón de aviso en el pedestal permanece siempre encendido y no se puede resetear.
Chequeado:
-bombillos y fusible (10)
-masa
- positivos n el conector negro y su masa
Después de esto ya he abierto el módulo,he refrescado las soldaduras de los dos conectores,los buses y la eprom y esto sigue igual.
Sabe alguien el procedimiento para comprobar las pcb en una fuente(diagrama interno del módulo) ??La eprom q lleva ya la he encontrado en ebay pero m da cosa cambiarla sin saber si realmente es esto lo que está roto .
Lo q he encontrado x la red (rentlist)dice q no merece la pena estar arreglando y que se cambie,tengo la sensación de que no ha de ser barata,alguien tiene alguna pa vender??
Muchas gracias de antemano
Central warning 928
Isaacelflaco
Re: Central warning 928
Bien
Despues de mucho trajin he cambiado dos condensadores(q no son el problema real) y un transistor
Ahora cuando doy l contacto ya c dncienden toda las luces u se apagan sobre la marcha. Todo va bien exepto q no c mantienen encendidas.cundo arranco c encienden momentaniamente
Ayudita??
Ayudita??
