Depósito líquido limpiaparabrisas 944
Finisterrae944
Mensaje por Finisterrae944 »
Tiger...si mal no lei estas por desarmar un 85/2 o tienes uno para repuestos? :rolleyes:
Si es asi,necesitaria pedirte algo ;)
Tengo uno para repuestos, pero lo desarmaré conforme me vayan haciendo falta las piezas para el mío, ten en cuenta que armado ocupa el espacio de un coche, pero desarmado ocupa el espacio de 3 coches.
Finisterrae944
tigerpj escribió:Tengo uno para repuestos, pero lo desarmaré conforme me vayan haciendo falta las piezas para el mío, ten en cuenta que armado ocupa el espacio de un coche, pero desarmado ocupa el espacio de 3 coches.
Completamente de acuerdo ;)
Cuando llegues al tablero y si no lo vas a utilizar para el tuyo,me podrias vender el reloj que indica "aceite/bateria"? :D
Mil gracias
;) , Ok, precisamente el cuadro se lo voy a cambiar entero, porque no me marca el cuenta kilómetros, y para los cambios de aceite y todo eso es un lío, pues tengo que apuntar los km. que hago aproximadamente cada vez que lo cojo.
Estoy esperando la respuesta del mecánico para desarmarle unas cuantas cosillas al donante, cuando lo tenga te cuento.
Finisterrae944
A mi el cuentakm tampoco me funciona asi como el indicador de marchas
(944 85/2 automatico) del cuentarrevoluciones,mi mecanico dice que es un circuito que estamos esperando ponerselo pronto ;)
Gracias por el otro reloj y espero tu novedades :D
¿Un 944 85/2 automatico?
Que interesante, nunca he visto ninguno, creo que en Europa se vendieron muy pocos.
¿Se pueden separar los distintos relojes del cuadro? ¿No va todo hecho una pieza?
Finisterrae944
tigerpj escribió:¿Un 944 85/2 automatico?
Si,es uno de los pocos 944 europeos en Chile ;-)
Ya subire las fotos que le saque hace poco que incluyen el interior y ahi lo veras ;)
Por los relojes si,se pueden separar de hecho le cambiamos el de aceite/bateria pero tiene testigo de ABS :shock: por eso quiero cambiarlo al original ;)
Se que todo son circuitos que van a una plaqueta central que regula todo el sistema,deja ver el manual y te confirmo
BERTERO
Mensaje por BERTERO »
aqui os pongo
algo que espero que os pueda ser de ayuda
es una informacion sobre la bomba de laba parabrisas
sobvre como desmontarlo creo que se ve bastante bien
i estas son del despieze de lo del lavaparabrisas
aqui teneis lo que necesitais para saber donde estan cada una de las piezas i no romper ninguna i saber como desmontarlo
nunca e desmontado uno ya que no e tenio que llegar a hacerlo
de 928 si lo e tenido que hacer pero no de 944 pero creo que con esta info podreis hacerlo
un saludo i perdonad la demora pero ando muii liado de trabajo i me faltan horas ;)
Gracias Bertero, eres un "monstruo".
Finisterrae944
Gracias "Maehtro" :D
Como siempre directo y claro ;)
BERTERO
siempre que pueda ayudar aqui estare ;)
Finisterrae944
Tiger..tienes a mano el codigo Porsche del color de tu auto y una foto? ;)
Te pido esto pues veo que es parecido al tuyo y como estoy por repintarlo quiero dejarlo original :D
THOT
más informacion osbre el deposito limpiaparabrisas 944
Mensaje por THOT »
Puedo ampliar la información , excelente por cierto, de este foro indicando que yo acabao de cambiar el depósito en el servicio oficial. El precio del depósito ha sido de 51,48 € ( impuesto no incluido) y es, en verdad, un enorme depósito.
Por otro lado, mi depósito no estaba roto sino sucio hasta la saciedad. En algún sitio he leido que los depositos se pueden limpirar - y en este caso puede que sea posible recuperarlo- utilizando arena, agua y gasolina. ¿ Sabeís algo de ello?
Damocles
Mensaje por Damocles »
a mi me suena más a agua vinagre y arrroz, pero no me gas mucho caso, que a lo mejor luego haces uno a la cubana y me hechas la culpa a mi ...
Al menos en las motos lo hacias así, los cantos rodaos pequeñitos, o chinas, lavados y tratados mezclados en un par de litros de gasolina tambien hacen bien la faena en un deposito de gasolina, aunque a mi entender lo mejor de este mundo es bañarlos en las dos piscinas de una planta galvanizadora (Acido y zinc), quizás no todo el mundo tenga la facilidad, pero mi padre trabajaba en una ... y los depositos, cuadros etc, siempre salian con una capa de Zinc maravillosisima.
