no arranca!!! cables y mas cables!!! ( 944 turbo 86)
rafa_gass
alguien me puede decir como se conpruevan y se graduan los sensores de la posicion del volante de inercia?? me sucede una cosa muy curiosa. supongo ke es algun cruce electrico pero el reloj ke marca la presion del turbo me marca 1 bar cuando pongo el contacto. no se si alguien me podria decir ke cables ho sensores hay ke comprobar para poder localidar dicha averia.( esto sucede con el motor parado). jeje este porschete es un 944 turbo del 86. jeje me esta volviendo loco jeje... gracias un abrazo!!
- paco.porche
rafa_gass
rafa_gass escribió:Ja ja oks gracias como aun no he logrado ke arranke ya no se ke pensar!! ia veo cosas donde no las hay. muchas gracias por la aclaracion.
Hola amigo!
Por q no arranca???
- paco.porche
- paco.porche
rafa_gass
me llega chispa, gasolina, los maguitos estan correctos! me an comentado ke probablemente tenga los cables de las bujias cambiados, con esto me refiero a ke en la posicion del delco tenga el cable 1 concetado al cilindro 4 el cable 2 al cilindro 3 a sin sucesivamente. esta tarde les dare la vuelta haver ke sucede. si resuzita! jeje.
Este porschete lo he desmontado entero. pieza por pieza le hecho camisas nuevas aros recificado de culata esmerilado de valvulas ajuste de el turbo y ekilibrado. todas las juntas de motor nuevas retenes, rodamientos, correas, tapetas de biela y cigueñal nuevas. jeje bueno esta como de fabrica! jeje solo falta ke arranke! kuando lo tenga apunto ia enviare alguna foto ke aura parece mas el cotxe da MAX MAX ke un porschete le faltan algunas piezas por poner...
Antonio E B
rafa_gass
Finisterrae944
- paco.porche
Finisterrae944
