Amortiguadores gas del maletero
Hola compañeros
Me ha surgido la siguiente duda:
Al pulsar el botón de apertura del maletero este no se abre, para hacerlo tengo que pulsar el boton y al mismo tiempo que alguien tire para arriba del portón. Los amortiguadores del porton tienen fuerza para sujetarlo una vez abierto, pero mi duda es si tienen que tener la suficiente fuerza para que al dar yo al boton tiren del porton para subirlo hasta arriba, si es asi ¿alguna idea del precio de los mismos nuevos?
El portón una vez arriba no se cae (los amortiguadores tienen fuerza para sujetarlo) pero creo que cuando deben hacer mas fuerza es en el momento de tirar hacia arriba del mismo cosa que no hacen (si en el momento de pulsar el boton alguien "ayuda" a los amortiguadores empujando el portón hacia arriba , este si se abre por lo que creo que estan faltos de fuerzaBERTERO escribió:yo te los podria conseguir por 30 euros aprox
si es culpa de eso claro
si te abre el porton
i se te cae cuando lo tienes arriba o te cuesta mucho porque ves que pesa estan mal
Pedro yo tengo el mismo problema,por mi parte es que el interruptor del maletero no hace buen contacto y los enchufes no sujetan bien los pins del baul
Yo lo tenia que abrir de la misma manera que tu asi que yo revisaria primero el interruptor y despues los enchufes y los pins que entran por si estan gastados
Suerte!
Suerte!
si es cierto los tiens gastados
tiens que mirar el sistema de anclaje
esto que ves es rotula
esta es tornillo + tornillo
varios tipòs de anclaje
aqui teneis como tomar las medidas a un amortiguador de porton
a los interesados en que se los consiga
me teneis que decir dimensiones extendido
de eje a eje
newtons eso lo pone en el amort o la ref que pone
i el tipo de anclaje
con eso mirare de buscar bien para quien los necesite i a mitad de pvp de origen
de eje a eje
Si,eso indica que los amortguadores funcionan.PedroPors escribió:Finis:
Una pregunta : si cuando tienes el porton abierto ,lo bajas un poco con la mano y lo vuelves a soltar ¿te vuelve a subir hasta arriba? (el mio no por lo que creo que le falta fuerza a los amortiguadores)
Pedro
Haz esta prueba,saca uno de los amortiguadores y trata de cerrarlo empujandolo contra el piso.si puedes hacerlo no sirven,no tiene que bajar.
Esto dicho por mi mecanico.
Yo que tu Pedro,revisaria desde el interruptor hasta los enchufes a ver si todo esta bien
Suerte!
un amortiguador tiene que tener fuerza en todo su recorrido.
si tiene una perdida de fuerza en cualquier parte de su recorrido el amortiguador esta en mal estado
si le pulsas el boton para la apertura del porta maletas el muelle de lo impulsa pero no lo suficiente para que se suba
le deves de ayudar tu con la mano
si tiene una perdida de fuerza en cualquier parte de su recorrido el amortiguador esta en mal estado.
si pulsas el boton para la apertura del porta maletas el muelle que lo impulsa no tendra la fuerza para impulsarlo pero no lo suficiente para que se suba
le deves de ayudar tu con la mano lo hacen por seguridad
no solo sucede en porsche es general
