Las llaves del porschete
santi
Mensaje por santi »
Hola. Tengo una única llave del 924 y quiero hacer una copia. Resulta que esta es ya copia, y quería saber si las vuestras son también con la misma forma o como son..Saludetes!!
<a href="http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 0017rp.jpg" target="_blank"><img src="http://img149.imageshack.us/img149/5761 ... 7rp.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
jpg]Imagen[/URL]
http://img149.imageshack.us/img149/5761/foto00017rp.jpg
jejeje, pongo todas estas direcciones porque no me acuerdo cual es la chula!!sorry!!
Damocles
Mensaje por Damocles »
La original es como esa, el unico cambio es que la funda de plastico no tiene agujro donde se lee JMA, y en cambio grabado en el plastico está el escudo de Porsche
Cifra_924
Mensaje por Cifra_924 »
Sip, las dos llaves que tengo yo, ambas copia de JMA, son exactamente iguales, lo único que yo tengo una de las dos con la parte central tambien recubierta de plástico, pero con el simbolo de JMA grabado en el centro.
Un saludoooo!
TURBOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
Cifra_924
Un saludoooo!
Hola, puedes hacer la copia igual e esa, y despues si quieres la puedes pasar a un soporte de Porsche de los que llevan la luz incluida, y asi te queda igual a la original, A lo largo de la tarde te pondre unas fotos del proceso es que ahora no tengo tiempo.
Damocles
Jofra se le puede poner la llave con luz a los coches que llevan la llave redonda?
Hola Damocles, si, se le pueden poner los escudos con luz de Porsche a cualquier llave, te explico el proceso (la lástima es que cuando lo he hecho no he fotografiado los pasos, pero se lo he echo a varias llaves) y es muy sencillo, una vez con la copia de la llave se destruye la parte plastica de ésta, bien con un alicate, ó corta alambres, procurando no marcar la parte métalica de la llave (aunque esto no importa mucho ya que hay que limarla, y no se vera las posibles marcas) despues con una sierra de hierro, se corta al igual que la llave original (en tú caso del 944) te sirve de muestra, a continuación con una lima pequña la vas adaptando hasta que quede igual a la original, y para finalizar, se compra una empuñadura, que tiene luz incorporada y el anagrama de Porsche (creo que no llega a 18 €) y le insertas la llave, que previamente has preparado y ya esta.
Si no tienes una muestra es mas dificil, pero tambien se puede hacer, y si verias mucho problema, yo te lo puedo hacer, ó a cualquiera que lo necesite, (en ese caso fotografiaria cada paso para ponerlo aqui).
Hola, he decidido hacer una simulación con una llave cualquiera que tenia a mano, para explicar con imagenes, los pasos a seguir para acoplar la llave a la empuñadura de Porsche, aqui van.
Como se ve no es la misma llave de JMA para copias Porsche, pero se hace igual.
En esta se sigue destruyendo el plastico.
El proceso de destrucción del plastico terminado.
Aqui empezamos a cortar con la sierra lo que sobra de la llave.
En esta ya empezamos con la lima pequeña para afinar el resultado.
Cortamos el otro lado de la llave para quedarla a la medida de la empuñadura.
Vaya, ya se satura el ordenador, asi que mañana pondre el resto.
santi
Mensaje por santi »
Jofracom, no es por nada pero eres la os..Te tomas unas molestias alucinantes siempre. Te estoy muy muy agradecido y seguro que como yo el resto de los foreros. Muchas gracias por siempre ser tan ilustrativo y tomarte tanto interés por los demás. Espero ver la llave original de porsche para comprar la empuñadura..por cierto..en donde?Por internet he visto pero para encarcar unas llaves desde a tomar por..no sé si sería muy lógico..
También quiero agradecer al resto de foreros por el compañerismo que se puede respirar en este foro..Muchas gracias!!
Saludos!
Finisterrae944
Mensaje por Finisterrae944 »
Muy bueno gracias Jofra ;)
Damocles
Jofra yo hice algo parecido para acoplar las llaves del Porsche a las llaves que me venian con la alarma que son como las del audi (Escamoteables) y quedan chulisimas ... para esos trabajos yo te recomiendo una dremel o simil, que las venden en el Alcampo a 30€ y en estos trabajos te dan una profesionalidad increible ... pero si ... me voy a hacer una llave de esas ... mas que nada por que hoy es hoy y así me hago un homenaje.
Finisterrae944
Hay otro modelo de llave que es la que viene con luz,esa me parece que es un poco distinta a esta redonda. :rolleyes:
Ahora...para ser directo...cual es la original que viene con el Porscheto? :rolleyes:
Posteare fotos para ver las dos ;)
Hola, y gracias por vuestros comentarios, pero no se merecen, ya que esto, como sabeis es un hooby y ademas aprendemos unos de otros..... pero a lo que voy, aqui va el resto de las fotos para completar la llave.
Aqui cortamos el otro lado de la llave, que sobra.
En esta se ve el resultado final de acople de la llave despues de limarla.
Aqui, ya se encaja en la empuñadura (quiza haya que afinar un poco por estar muy ajustada).
Remate final esta completamente encajada, a continuación bloquear con el propio sistema que trae la empuñadura para este fin.
Bueno aqui ya esta todo montado y con su luz, en funcionamiento.
La referencia del cabezal de la llave tiene la referencia 94453804100, y el precio en Porsche (año 2002) fue de 12,62 euros, y viene con pila, lampara y anagrama incluido.
P.D. No creo que me haya equivocado en la secuencia de las fotos (al comentarlas y ordenarlas por orden de trabajo, pero creo que se entienda el proceso adecuadamente, al menos esa es mi intención)
Finisterrae944
El modelo que faltaba gracias Jofra ;)
