Refrigerador aceite....
Hola, alguien puede decirme como funciona exactamente....y para que es el muelle que lleva con un tornillo?
hablando con un mecanico me comenta los problemas que dan estos intercambiadores no solo en el 944 si no en muchos modelos, porque no les ponen radiadores externos de aceite? no hacen la misma funcion?
se podria anular el paso del intercambiador para ponerle uno externo acoplandolo al sanwich del filtro?
gracias
gracias
Hola!
Explicate mejor a q te refieres? de q estas hablando? d q tornillo? muelle? y ahora de golpe hablas del intercambiador!!!
No se exactamente de q estamos hablando!
saludos!
saludos!
Hola!
Vamos a ver,el q me pones en la foto no le veo el tornillo q lleba el muelles como tu dices,el de la foto solo lleba un tornillo,ese q se ve por debajo,q es un tapon de cierre,ahora bien,si hay otro (no el de la foto o por lo menos no lo veo q sea ese) q si lleba un tornillo con una junta torica y un muelle y al final un pequeño "termostato" si tu pieza es el del muelle q sepas q al final de ese tornillo,torica y muelle,lleba un termostato pequeñito! y creo q ya sabes como funcionan los termostatos! verdad! jejeje
saludos!
El tapón, el muelle y el casquillo de acero, son la válvula de seguridad o de sobrepresión, en el caso de que el circuito de aceite pasara de una presión determinada, que en este momento no se cual es, podrían ser 7 u 8 bares, la presión del aceite vencería la fuerza del muelle, recircularía atraves del propio refrigerador y anularóa ese exceso de presión para que no reventara nada por dentro, retenes etc...
Y respecto a anular el refrigerador del bloque y colocar otro en el exterior, olvidalo, piensa que el ingeniero lo diseñó así por algo. Además Porsche efectuó una reforma en dicho refrigerador, cambiando la carcasa, el panal de abeja, y el murlle con el casquillo, que pasó a ser un tornillo fijo sin muelle. Pero creo que cuestan sólo los materiales alrededor de los 500 euracos.
A ver,este refrigerador refrigera continuamente el aceite del motor,todo el aceite, cuando es absorvido desde el carter por la bomba de aceite pasa por el filtro a traves de ese pequeño tubito q vemos en a foto y a su alrededor en roce con el radiador de refrigerante hace q el acite del motor mantenga la misma temperatura q el liquido refrigenate,ok? me entiendes,estos radiadores van de esta manera para q el aceite y el refigerante tengan la misma temperatura,temperatura correcta de funcionamiento del motor,si no existiese este refrigerador junto con el aceite,el refrigerante y el aceite del motor tendrian temperaturas diferentes,si el radiador de aceite se encontrase fuera del motor y no tuviese contacto con la tº del refrigerante,el aceite se refrigeraria mas o menos segun la tº exterior del ambiente!!! teniendo distintas tº!michelo escribió:vale,entonces por este radiador solo pasa aceite cuando se produce una sobrepresion o cuando se calienta el aceite demasiado?
saludos!
pdta: si no lo entiendes vuelve a preguntarmelo,espero q te haya servido y etendido mi explicación!
