sustitución plato embrague 944/1985/2
jalatimoki
Ya le voy pillando a esto de las fotos
Mensaje por jalatimoki »
No,si es que cada vez me lio mas,creo que ya se poner fotos,ahora a ver si sale la foto directamente en vez de clicar.Esta semana que viene lo lavo y limpio y le hago fotos para poner.Gracias!!<a href="http://img220.imageshack.us/my.php?image=micarrorj8.png" target="_blank"><img src="http://img220.imageshack.us/img220/1217 ... rj8.th.png" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Hola como no la veo bien voy a intentar colocar yo una prueba, y haber si hay suerte y se ve. Por cierto se le ve muy entero y en uno de mis colores preferidos.
Hola, y perdón frantp2001, ya que no te he contestado a tú pregunta sobre lo de quitar el motor, para sustituir el embrague del tuyo, pero lo hago ahora dentro de mis limitados conocimientos en un coche como el tuyo, y sí, si hay que bajar el motor, ó tambien podrias quitar el cambio, (bajo mi punto de vista es menos complejo) y el elevador lo puedes sustituir por un foso, aunque como muy bien dices , se trabaja mejor en un elevador.
frantp2001
Mensaje por frantp2001 »
hola
bueno cuando lo tenga que cambiar ya te pedire consejos,
de momento con la conduccion que yo le hago no creo que se me fastidie
pero me parece que un usuario de otro foro me comento , que para provar el embrague, lo hiciera en 4ª normal apretar embrague a fondo gas a fondo y soltar el embrague y efectivamente a mi me patina un pelin, no sale disparado, bueno
ya me contarás
saludos y muy agradecido
por cierto os cuelgo una foto de una joya que compre echa polvo y mira como la he dejado despues de un añito...todavia me queda cambiar las juntas del motor pero es que si la vierais como estaba cuando la compré
pintada de otro color tuve desmontarla entera y volverla amontar
ramonjjc
Mensaje por ramonjjc »
Hola a todos, bueno, efectivamente Jofracom, lo de la horquilla, la monté fuera en la carcasa y con la prensa y el cojinete del embrague, y luego , sin problemas, aunque haciendo musculitos, lo encaje en el motor, y sin problemas.
Luego empecé a poner los tornillos allen en los agujeros que ya tiene la carcasa dispuestos para ello, se ponen de tres en tres, y se va girando el plato dentado, y hay que irlos apretandolos todos uniformemente.
Lo de apretar los tornillos de la carcasa, ha resultado mas facil ya que he utilizado fijador de roscas, con lo que apretandolos a fondo, ya ha sido suficiente ( al aflojarlos estaban durissssssssssimos).
Lo de los detectores, me he leido en el manual que explica como hacerlo ( es raro para mi leerme un manual, pero la importancia del tema he creido que lo requeria.)
Os cuento.
Se actua sobre el detector mas exterior solo.
1- Pegar en la parte del iman del detector, un grueso de 0.8mm., y que no sobrepase el diametro del detector.
2 Montar el soporte de los detectores en el motor , sin los detectores, y sin apretarlo.
3 Colocar el detector de velocidad con el grueso de 0.8 pegado en la punta, y atornillarlo bien en el soporte.
4 En estas condiciones hacer que el detector se apoye en la corona, y fijar bien el soporte al motor, bien fuerte,( poner fijador de roscas).
5 Quitar el tornillo del detector, y estirarlo hacia arriba hasta extraelo del todo.( cuando lo tuve desmontado, ya me aseguré que se podría sacar estirandolo, ya que lo limpié y engrase levemente, pues lleva una junta tórica de goma)
6 Quitar el grueso de 0.8mm , y lijar suavemente los restos de pegamento ( sabeis como lo he hecho,,,,,,,,,,,, pues con un trozo de plastico de una garrafa de agua,,, de 0.8mm :D :D :D jejejeje).
7 Poner nuevamente el detector atornillado en su soporte, y con una gotita de fijador de roscas.Así teoricamente, ha quedado a 0.8 mm de la corona
8 Por último, poner el otro detector y atornillarlo igual que el primero.Este viene obligado y supongo que queda en la medida que debe estár.
Que tal,,,,,,,,,,,,,,,,,,, es mas laborioso explicarlo, que hacerlo.
Por cierto, los tornillos antes de ponerlos, los he sujetado con 3 vueltas de alambre fino, por si se ma caian, que no fueran a parar dentro del mecanismo del embrague,,,,,,,,"sabe mas el diablo por viejo que por diablo ;-) ;-) ;-) ".
Luego he conectado los detectores y basta .
Mañana, intentaré dejar libre el disco del embrague presionando la palanca de alguna manera , ya que para entrar el eje estriado, no quiero que se fuerce nada, y tiene que entrar suavecito.
Por ciertp jalatimoki
tienes unas manos de plata, esta moto , parece nueva, el próximo paso es meterte tu con el porscheto, y dejarte de mecánicos, que aunque los hay de muy buenos, salen carillos, y aqui en el foro, hay muy buen rollito y entre todos nos ayudamos,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,recuerdalo.
Yo no sabia ni lo que era un motor de inyección, y estudiando, y preguntano, acabe desmontando medio motor ( balbulas distrubución, bomba de aceite,,,,,etc) y poniendo retenes nuevos , etc etc y ahora estoy metido con el embrague.
Bueno basta de rollo que hoy llevo casi 500 Km y al llegar todavía me he puesto 90 minutos con el porscheto, y ahora se me cierran los parpados.
Por cierto, esta tarde he estado en Sabadell,en la plaza del centro, pero no he llamado a Damocles pq me esperaban en Salou.
Lo siento Damocles, pero algún dia nos conoceremos.
Salu2
ramonjjc
La enorabuena es para frantp2001 lo siento.
Salu2
frantp2001
gracias
ya se que no es lo mismo meterle mano a la alpina que al porsche, pero lo haré con buestra ayuda claro.
lo primero le cambiaré el aceite y filtros que por lo que me dijeron se cambia cada 20000 y lo del embrague me lo ha aclarado jofracom con una estupenda esplicación.todavia le queda embrague.
gracias y saludos
manu007
Mensaje por manu007 »
¡¡ DIOS !! :shock:
Desde el 22 de septiembre dando a las tuercas del embrague, estamos a 2 de octubre y continuamos sín embrague... Esto se parece a una serie venezolana, pero sín tetas siliconadas... ;-) :rolleyes: :P
Prefiero comprarme un 2cv del 68, equipado con adoquines y cocteles molotov... ;)
¿ Para qué mandar el coche a un mécanico ?
Un manos libres, una llamadita a Jofracom y asunto arreglado... :P
Ahora en serio, da gusto leer posts como este... ¡¡¡ Que nivelazo !!!
ramonjjc
Bueno colegas, hasta hoy no he podido seguir con el foro pues mi PC no me iba.
Siguiendo el tema, os diré que ya me funciona el embrague y ya he hecho unos 200 Km,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,y de p.m.
Por cierto, dos trukillos que me he inventado.
Uno para conseguir encarar el estriado del disco del embrague con el eje de transmisión.
Se me ocurrio hacer una prensa con un tornillo , para que el disco quedase suelto entre el volante y la prensa, y así lo pude encarar con el propio eje.
Para muestra, una foto
Y por último, para cebar el circuito del hidraulico, empecé por empujar el piston (fuera del motor) hasta que salio liquido , luego con una geringa, le fui inyectando liquido, a medida que lo iba soltando, con lo que el depoasito del piston quedó lleno.
Luego lo monté en el motor y aunque salia el liquido sobrante, no me preocupe, ya que asi me aseguré que no tenia aire.
Por otro lado, antes de conectar el tubo que baja del deposito, le inyecté liquido desde abajo hasta conseguir llenar el deposito desde abajo con la jeringuilla, luego rapidamente enchufé el tubo, y a la vez que lo presionaba para que no bajara liquido y quedase aire en la parte sauperior (pedal), fui enrroscando el recor, y así consegui cebarlo con facilidad.
Foto del inventillo.
Y nada mas.
Luego el dia 6 fui a pasar la ITV y cosas de la vida, tenía un intermitente fundido, total que la acabe de pasar el dia 7 y el 8 pude conocer a Damocles en la torrada del dia 8 que se celebro en Lleida, aunque solo fui a Guimera , pues estaba muy resfriado,,,,,,,,pero al fin una vez mas , y con vuestra ayuda..
Cumpli el objetivo
Gracias a todos, y si quereis mas fotos de partes en concreto, os las puedo colgar.
Esto ha sido para mi como una tesis doctoral,,,,,,jejejejeje, con los medios de que disponia , he estado en dos ocasiones a punto de desistir, pero como se suele decir, " Hace mas el que quiere que el que puede.
Salu2
Damocles
Mensaje por Damocles »
Ramón lo tuyo es ingenieria aplicada, el coche lo tienes divino, a ver si en la proxima conocemos a la mujer ... encantadisimo de conocerte.
Amado
Mensaje por Amado »
frantp2001 escribió:hola
ya me contarás
Bonita ALPINA, que la disfrutes, si abres el motor para cambiar juntas, no olvides cambiar rodamientos, todos los retenes y revisar biela.
Yo tengo 3 FRONTERAS, una mk11 370 y dos 74.
frantp2001
gracias
ok
si algun dia me decido,te pediré consejo si tengo alguna duda,
siempre ba bien,tener opiniones de personas esperimentadas
ok?
muchas gracias y saludos
Chibukis
Mensaje por Chibukis »
Alucinante
Dos preguntas
1. Una pregunta. ¿Cómo accedésis la parte inferior del coche? ¿Borriquetas? ¿elevador? ¿Foso?
2. ¿Cuántas horas de trabajo lleva el cambio de embrague?
Chibukis
Perdón, la primera ya está contestada, se me había pasado por alto...
