Una preguntita de motor
ramonjjc
Mensaje por ramonjjc »
Hola colegas, como sabeis ya tengo mi 944 en forma despues de cambiarle el embrague. :rolleyes: :rolleyes:
Pero. :x :x :x ............................................ahora me gustaria rebajar un poco el ralenti ya que cuando está el motor caliente se me pone a 1500rpm y me gustaria bajarlo a 1000 epm, y antes de empezar a tocar tornillitos, preferiria que algún experto me aconsejara.
Lo de destensar el cable del acelerador, no me vale pues ya no da mas.
Me gustaria saber cual es el tornillo que controla el tema , si es que es un tornillo, claro. :shock: :shock:
Salu2 :drinkers: :drinkers:
BERTERO
Mensaje por BERTERO »
tienes una toma de aire ;)
ramonjjc
"Conyo" Bertero, yo no se exactamente donde se controla la toma de aire pues hay mas de un tornillo por aquella zona y no quiero meter la pata.
Si pudieras ser mas explicito y a poder ser con una fotitoooooooo
o :) ;) te lo agradeceria.
En los carburadores normales no tengo problema pero en motores de inyección, es otra cosa.
Gracias y salu2
BERTERO
pues mas sencillo de lo que parece tienes algun taller de confianza?
si es asi llevalo i dile que te conecte la makina de analisis de gases
con esa makina vera los hidrocarburos i otros parametros i veras si es por culpa de un tubo plastico si una torica si es por el caudalimetro o junta de escape
ramonjjc
Anem a veure.
Al final he bajado al parking, y ya lo he hecho aflojando el tornillo de tope con contratuerca.
En la ITV me analizaron los gases e iban perfectos ya que si recuerdas, cambié junta de culata, retenes de balbulas y otros retenes del motor, ahora va como un reloj japones.
Mandame un privado con el telf, ya que últimamente voy bastante a Reus y te pasaria a ver algún dia
Salu2 y agradecidissssssimo.
