[944 fase II] Cambio de reloj digital (fotos)
Es posible que se trata de una chorrada pero aquí dejo mi reportajillo de como cambiar el reloj digital de los 944 serie II.
Con mucho cuidado giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj esta tapita (que detrás lleva un tubo hacia el sensor de Tª interior que usa el climatizador):
Quitamos el tornillo que queda visible.
Después quitamos la tapita que se encuentra al lado de la salida de aire derecha. Lo hacemos haciendo palanca con un destornillador y MUCHO cuidado, pues es sumamente delgada y frágil:
Desmontamos la tapa del lado derecho del salpicadero, que está al lado de la visagra de la puerta. Lleva un tornillo:
Finalmente quitamos el tornillo que sujeta el lado derecho de la pieza:
Tiramos hacia nosotros la pieza central con cuidado. Primero quitamos la palanca del orientador de aire derecho y luego una grapa metálica de la cerradura de la guantera. Por último giramos un poco la pieza para que salga el conjunto pues el interruptor de los "warning" también tiene unos topes...
En la siguiente foto vemos los topes del citado interrutor. También vemos cómo se sujeta el reloj digital. Quitamos la clavija eléctrica y OJO, quitamos dos tornillos muy pequeños que lleva en la base (en la parte superior como se ve sólo lleva 2 lenguetas)
Aquí vemos el reloj con sus tornillos inferiores:
El reloj roto y el de repuesto (gracias jofracom!!!!):
Colocamos el reloj en su sitio, atornillamos, conectamos la clavija y tenemos la precaución de colocar la bombilla del mechero en su sitio y dejar visible el tubo del sensor de Tª:
Lo probamos antes de volver a montar y......voila! ya está. Volvemos a colocar todo como estaba.
Damocles
Mensaje por Damocles »
Felicidades por el Brico Vitl .. ya estás en el club de los bricoporschistas ... un par de tirafondos y ya está.
Federico Villaescusa
:smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038
Hola Vitol, interesante brico, que ademas ha servido para poder cambiar la luz del encendedor, ó el conmutador de los warning.
Solo una citritica, (pero sin acritud porsupuesto) las fotos hay que ir mejorando, ya que salen algo difusas, pero por lo demas un 10, y me alegro que ya lo tengas en marcha.
navegante
Mensaje por navegante »
Muy interesante Vitol. El mío está escoñao y había pensado en cambiarlo... lo que ocurre es que en mi 968 es un TERMOMETRO. Alguien tiene uno a la venta por ahí, sabeis dónde lo puedo conseguir? alguna página de recambios?
Antonio E B
Mensaje por Antonio E B »
Buen reportaje Vitol....poco a poco y entre todos, vamos a saber de mecánica Porsche mas que jofra... :D :D
Gracias, la verdad es que he repetido una imagen pero no puedo editar el post, es ésta:
Jofracom, ya sé que hay fotos un poco "difusas" pero era tarde y lo hice en el garaje porque tenía muchas ganas de ponerlo (lo suyo habría sido hacerlo tranquilamente el finde en aire libre) :P
TADEO
Mensaje por TADEO »
Muy bueno . Me lo apunto para cuando tenga que hacerme un apaño.
El tapon de las rejillas que le das la vuelta con el destornillador , el mio no es asi , es una tapa(sin rejilla). ¿ el mio se quita haciendo fuerza pa tras ?
THOT
Mensaje por THOT »
Enhorabuena pr el reportaje.....
Antonio E B
TADEO escribió:Muy bueno . Me lo apunto para cuando tenga que hacerme un apaño.
Tadeo, lo de la tapa del tuyo por que es...quizás porque no tiene aire acondicionado?.
Muy bueno Vitol, en el mío para quitar el embellecedor negro que contiene el mechero, reloj, etc., primero hay que quitar el climatizador pues lleva 2 tornillos que sujetan ambos a la vez.
Un 10 por tu reportaje.
PedroPors
Mensaje por PedroPors »
No creo que sea por eso , los dos 944 (s y turbo) que ha sido/es mio tienen esa rejilla y ninguno de los dos tiene aire acondicionado.....
951 M44/50
TADEO
Mensaje por TADEO »
coño , claro que tiene , y enfria de la ostia :D
Que tiene que ver eso ? :?:
Hola Tadeo, por la rejilla no debe de salir frio, ya que a traves de la rejilla va un tubo que comunica con una bomba de aire que aspira éste y lo hace pasar por una resistencia (NTC), que mide la temperatura que hay en el habitaculo, y así mantiene el climatizador a la temperatura que se ha seleccionado previamente con el potenciometro en grados, (situado en el salpicadero), y tambien hay otro modelo que en vez de seleccionar en grados, lo hace en color, de rojo (calor) a azul 8frio).
Por lo razonado anteriormente si te sale frio por la rejilla, es posible que el motor no funcione, y no haga la función de aspirar, en este caso la regulación del climatizador es mas lenta, ya que el ambiente del habitaculo, no es forzado hasta la resistencia de regulación.
Jofra ¿donde va ese motor de la bomba de aire que aspira?
Lo digo por que al mío le pasa precisamente eso, que el clima es muy lento en cambiar de frio a caliente y al reves.
