para que sirve este botón?
hola amigos. tengo un 928. tiene asientos electricos, cuyos mandos son dos circulitos en el lateral del asiento. Pues bien al lado de estos hay una especie de botón, que ademas tiene una ruedecita incorporada, que no se para qué es. Alguien lo sabe?
siento no tener el coche a mano para hacerle unas fotos. yo pensé que lo lógico sería calefaccion en asientos, pero si eso, no parece funcionar; a no ser que haya que conectar algo más, como la calefaccion normal, para que funcione la de los asientos.
con respecto a lo del manual, no lo he podido encontrar. ¿como puedo bajarlo?
Eso es que no has buscado mucho
, está en LA CASA DEL DR. ING. H.C. FERDINAND PORSCHE y hay un post que se llama manual del 928, este es el enlace ...
viewtopic.php?t=3070
Hola, tal y como muy te dice tigerpj, el conmutador que va al lado del reglaje de los asientos, es para la calefacción de los asientos, y la ruedecita de al lado es para ajustar ó bien la temperatura, ó bien el tiempo que quieres ajustarle para que se desconecte, de todas formas en el manual seguro que lo explica a la perfección.
Re: para que sirve este botón?
Hola amigo! ese boton es el de la calefaccion de los asientos,cuandos pulsa en la parte granulada lo conectas y en la lisa lo desconectas!!!!ber escribió:hola amigos. tengo un 928. tiene asientos electricos, cuyos mandos son dos circulitos en el lateral del asiento. Pues bien al lado de estos hay una especie de botón, que ademas tiene una ruedecita incorporada, que no se para qué es. Alguien lo sabe?
saludos!!!!
canijo928 escribió:Hola amigo! ese boton es el de la calefaccion de los asientos,cuandos pulsa en la parte granulada lo conectas y en la lisa lo desconectas!!!!ber escribió:hola amigos. tengo un 928. tiene asientos electricos, cuyos mandos son dos circulitos en el lateral del asiento. Pues bien al lado de estos hay una especie de botón, que ademas tiene una ruedecita incorporada, que no se para qué es. Alguien lo sabe?
saludos!!!!
todo es cuestion de tener algo de paciencia puede ser que tengas un contacto sucio o un cble pelado piensa que revisandolo todo concienzudamente te quedara perfecto i te evitaras sustos desagradables
un cable en mal estado puede generar un cortocircuito i con lo consiguiente un incendio o que se te mueva el asiento solo por que als memorias se borran no se tu pero yo me lo miraria con paciencia
un saludo
un saludo
