Mi 24 me escupeeeeee ¡¡¡¡ Ayudaaaa!!! concentración el sabad
eso mi enano ayer me dio el susto, se subio de temperatura en poco menos de dos kilometros y se puso a hecharme toda el agua del radiador, lo relleno de nuevo y otra vez lo mismo, me tiene acojonao, ademas el Sabado hay conce en granollers(BCN) y me hacia una ilusion que te mueres, y me van a dar pol ... alguna idea?
Vollblut andestas que te necesito majete ...
Mi porschete pierde aguaaaa!!! (Que no aceite fuera coñas)
Re: Mi porschete pierde aguaaaa!!! (Que no aceite fuera coña
Si es asi de repente,lo mas seguro es q se te haya quedado el termostato cojido,cerrado y no abre (cambiaselo)!
Al no abrir,no deja pasar agua fresca al bloque motor para refrigerarlo,el agua no hace circuito,y te la tira por q el motor coje tº y por lo tanto presion en el circuito y al no circular te sube y te la tira seguramente de tanta presion vence la fuerza del muelle del tapon y te la tira por el sobrante,"normal" por estar cojido el termostato,pero cuidado q en un momento de esos ¡adios culata! si es q no le has hecho daño ya!!!
bueno,esperamos tus respuestas espero q solo quede en un susto y en una sustitucion de termostato!
Cuentanos lo q pasa y te ayudaremos!
Revisa todos los conductos,tuberias etc (bomba de agua,oil cooler,etc)
Si el motor esta caliente y el radiador frio puede que el radiador este bloqueado o el termostato esta kaputt.
Fijate en los ventiladores puede que uno u otro tambien no funcione correctamente fijate de descargar la bateria para desconectar el switch del ventilador puede que este trabado.
Esperemos que no sea nada amigo
- Method_Man
