928s recuperacion
Re: 928s recuperacion
Hola bertero! Te corrijo yo llebo delante 8.5x18 225/40-18 y dtras 10x18 265/35-18BERTERO escribió:AMR928 escribió:vamos a vernicanor escribió:Hola a todos. Hace unos días que ingresé en este canal y os agradezco el recibimiento que he tenido. Ha ido todo muy bien y por ell ya me considero , si me permitís, de la familia. Para no enrollarme demasiado quería que me empezaseis a aconsejar cual es la mejor medida de llanta que le puedo poner a mi 928s
Soy propietario de un 928 S4 de 1991 y lleva las llantas de 16" del GT, la verdad es que para lo que se estila hoy dia, las llantas parecen pequeñas, pero creo que unas mas grandes te van a modificar el desarrollo del cambio, te van a gastar mas combustible y además si le pones mas sección de neumático vas a tener problemas de aquaplaning, no obstante, si estas decidido a poner llantas mas grandes, yo te aconsejo unas originales porsche como las del GTS que creo que son de 18" mas no le pongas porque sería una salvajada. saludos.
en pricipio
el gts no montava llanta 18 sino 17
si que tendras problemas de aquaplaning pero quien no los tiene con un porsche en mojado tu vas a circular rapido con lluvia?
a no ser que sea un descerebrado como yo yo lo hago
en mi caso canijo i yo tenemos llanta 18
el monta 225/3518 del 265/40r18 tras
yo monto 235/35r18 265/3518
es la medida de la delantera mia es diferente por que me gusta tener mucho mas aplomo a altas velocidaes a costa de perder ese nervio que te quita ensanchar la rueda en el eje delantero
ganas en estavilidad i si que canvias los desarollos si los canvias que sean mas largos por que asi el motor lo puedes llevar un poco mas alto de vueltas i tendras mas velocidad ya que la relacion es mas larga
te voi a poner un ejemplo
tu cuneta revoluciones tiene que ir a 3000 rpm a 130 o 140 km aprox
pues con estas ruedas iras a 2800/2500 a la misma velocidad
el consumo sera un poco mas alto
pero insignificante para este magnifico coche
yo a mi opinion
ponle 18
pero tambien depende de tu bolsillo
mis llantas nuevas son estas
que os parecen
Un saludo!
Pdta: El desarrollo no varia nada AMR )"( porque lo que vajas de neumatico aumentas de llanta,al final el diametro exterior tienes queconservar el mismo,en cuanto agasto de gasolina ni lo notas porque delante no cambia nada ni diametro ni anchura,y detras igual slo varia 20 mm en anchura la orijinal es 245!!! y llebo 265! y el acuaplanin es el mismo porque como veras apenas varia!canijo928 escribió:BERTERO escribió:Hola bertero! Te corrijo yo llebo delante 8.5x18 225/40-18 y dtras 10x18 265/35-18AMR928 escribió: vamos a ver
en pricipio
yo a mi opinion
ponle 18
que os parecen
Un saludo!
Las tengo homologadas y paso itv sin problems,puesas en la ficha tecnica!
saludoos!!!!!
