En parte estoy de acuerdo contigo,vitol,pero yo en una camara labada
estando en perfectas condiciones te puede marcar cero compresion,por otro lado en una camara que consuma aceite te puede dar una compresion a tope,luego depende mucho si lo compruevas en frio o caliente,sé de que ablo que durante cuarenta añosha sido mi sustento
medir la compresión es como el médico que sabe que tienes el brazo roto
pero quiere mas información.Este aparato es una herramienta mas de trabajo simplemente no se debe tomar como algo fiable,ten en cuenta que parte de la presion en los motores de gasolina se ba por falta de presión de tu mano sobre el comprobador,no te obsesiones con esto,puedes comprobarlo vale,pero es como por egemplo el hacerle el paralelismo a una dirección que lleva unas ruedas con 60000 kilómetros
y estan comidas equitativamente,es lo mismo.bueno yo no ablo mas del tema solo queria deciros que como prueba no tiene valor.
