Una pregunta, en mi 944 no le funcionan los faros anti-niebla, las posiciones que lleva si lo hacen :
- El testigo interior del mando se enciende
- El relé acciona
¿ Existe alguna conexión escondida entre el relé y los faros ?
Desde luego en los esquemas electricos que tengo no existe o no esta dibujada.
Porque no he encontrado nada, tampoco he buscado mucho tiempo, me interesaba mucho más una pequeña fuga de liquido hidraulico de la dirección asistida.
Anti-niebla que no funcionan
Es un S1 del 87, hemos comprobado el relé y el fusible, que estan bien, no llega corriente a los conectores de los anti-niebla, el problema esta entre la caja de fusibles y los faros, por eso mi pregunta de si existe alguna conexion entre la conexion de los faros y la salida de la caja de fusibles...
Yo que tu sacaba el relé y lo comprobaba. A lo mejor se oye el electroimán del relé pero no llega a hacer contacto en el pin correspondiente. En todo caso comprueba que la salida del relé cuando accionas las luces es de +12. También puede ayudar que pongas el diagrama eléctrico (yo al menos no lo tengo) para el diagnóstico.
