Desmontar morro de 924 para enderezarlo
alpha
Mensaje por alpha »
Compré el coche como veis en la foto, con el morro ligeramente doblado por los golpes de aparcamiento, o vete a saber por qué
Querría saber si desmontar este morro es muy complicado, si por ejemplo hay que quitar antes el faldón, o la pieza que hay entre los faros, y si debajo lleva algún anclaje que se pueda enderezar o habría que ponerlo nuevo
Mas que nada por no hacer una chapuza y dejarlo peor que estaba ;)
cromex
Mensaje por cromex »
Hola, yo sólo he quitado la pieza que va entre los faros y creo que la tienes que quitar. Tiene dos tornillos en la parte superior que se ven cuando abres el capó y dos delante de cada faro. Tienes que subirlos para ver los tornillos.
Suerte,salu2.
santi
Mensaje por santi »
Pues el parachoques se desmonta con dos torinillos que quedan a la altura de los topes de goma. Se quitan desde abajo, y no creo que sea muy complicad, yq que yo no lo he hecho. Habría que soltar los intermitentes y las luces largas.
Lo que no ´se es cómo se puede enderezar, ya que el parachoques es de fibra..
santi
Mensaje por santi »
bueno..quizá haya que dar un par de golpes a los soportes de los parachoques..a lo mejor son ellos los culpables..
alpha
Mensaje por alpha »
Gracias por la info, pues ayer desmonté los paragolpes y efectivamente, quitar dos tornillos gordísimos bajo los topes de goma y el morro estaba fuera.........
Después tuve que retirar los soportes, que estaban doblados hacia arriba, y repararlos con maquinaria de precisión (martillo de bola y a ostia limpia :D :D :D :D )
Los soportes se retiran del coche muy facil, dos tornillos de 13 cada uno y los tenemos en la mano
Como anecdota, ni siquiera tuve que soltar los intermitentes ni luces de largas, los cables son lo bastante largos, aun así son conectores sencillos, tirar y listo, sin necesidad de desatornillar nada
No tengo fotos del morro puesto de nuevo, porque se me acabaron las pilas de la camara :| :| pero no me quedó bien del todo, el morro ha descendido lo necesario y ya no toca con la chapa, pero sigue apuntando un poco hacia arriba, otro día lo vuelvo a abrir y lo enderezo un poco mas, ayer ya no me quedaba tiempo de ponerme de nuevo
cromex
Buen curro, cuando puedas sácale una foto aunque sea con el movil 8) .
alpha
Mensaje por alpha »
Ahí va una fotillo que le he hecho hoy ;)
así estaba
Y así está ahora, aun le queda apuntar un poquito mas abajo
cromex
coñooo!! no tiene nada que ver. Buen curro ;) .
clasiclub
Mensaje por clasiclub »
Muy Buen trabajo Alpha.
Y muchas gracisa a los demas, pues yo tengo que desmontarlo tambien, y me lo habeis aclarado jeje.
Saludetes Numantinos
JOSCHE
Mensaje por JOSCHE »
Imagino que el 944 erá algo parecido...
Ahora parece otra cosa. :D
