problemas itv neumaticos
xajkit
Mensaje por xajkit »
hola a todos me llamo xavier i tengo un 944 2.5 mi gran sorpresa es que hoy en pasar la itv no la ha pasado por los neumaticos i me explico resulta que en la ficha tecnica marca que tiene que llevar neumaticos 185/70 r15 pero este coche de origen ja llevaba 225/50 r15 i la itv me han dicho que tengo que omologar esta reforma quando cada año ha passado la itv i no me habian dicho nada que cabrones que son la solucion es o cambiar los neumaticos junto con llantas porque las llantas son de origen o perdir una autorizacion o certificado a porsche
mi duda es como puedo pedir este certificado a porsche
alguien le ha pasado lo mismo que jo
gracias
rivas_sport
Re: problemas itv neumaticos
Mensaje por rivas_sport »
Pues en principio creo que los neumaticos son equivalentes (las diferencias entre los diametros no debe de ser mayor del +/- 3%).
640mm para las 185 y 606mm para las 225
Diferencia de un 5%, por eso no te lo ha pasado.
Mirate en las ficha tecnica que medidas tiene homologadas.
Mi 924, por ejemplo, no tiene ninguna medida puesta en la ficha tecnica y monta 205-60-15, que lo mismo la cambio por 195-65-15.
Mi consejo es que te averigues unas 195-65-15 (634,5mm) o 205-60-15 (627mm) baratas, porque las 185-70-15 son una medida más rara.
Renault R9 TXE '86
Audi 100 S4 Quattro '92
Audi A6 2.5 V6 TDI 6v '98
Porsche 924 '83
xajkit
el problema es que la ficha tecnica solo marca 185/70 r15
Porschis
Mensaje por Porschis »
Buenas,es recacar lo qe ha comentado el compañero "rivas sport",pues yo iría a PORSCHE para que te emitan un certificado de homologación,de que ese vehículo puede montar esas llantas,pero según con quien des te lo hará o no,porque eso lo suelen hacer cuando compras las llantas allí y "dan el visto bueno",además ellos son responsables de cara la seguradora en caso de accidente de que ese coche podía montar esas llantas y hay refrán que dice:"Donde no hay beneficio,todo son pérdidas",vengo a decir que no creo que se la jueguen,si encima el porsche tampoco lo has comprado de origen,al menos que te lleves bien o hagas las revisiones allí.
Por lo que tengo entendido el certificado cuesta unos 30 o 60 euros y hay que rellenarlo y luego mandarlo,con esto tampoco tienes el visto bueno,porque te pueden denegarlo después.
Porschis
Buenas tienes la segunda opción en el caso de que porsche no emita el certificado para homologar.
Es montar medidas equivalentes a 185/70/15,la mejor opción de todas las que hay :225/55/15 tiene un diámetro de 628mm.
Te paso un enlace para que veas las equvalencias para ese neumático. http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Y nunca olvidar como dijo "rivas sport"nunca exceder el ancho de vías +/-3 %
La último opción es homologar y pagar unos 200 o 300 euros
