Wenas, una consultita, que sale reparar la bomba del aire acondicionado? y otro temilla cuanto sale retapizar asientos?
Salu2,
PD: Siento ser tan pesado, pero estoy apunto de comprar el 944 y estoy barajando opciones..
Aire acondicionado
Re: Aire acondicionado
Hola, supongo que te refieres al "compresor" del aire acondicionado, y si es éste, la reparación (si es que la tiene, ya que depende del tipo y magnitud de averia)depende de si es eléctrica, (embrague, bobina) ó mecánica, (rodamiento, estriado, plato embrague, retén, cilindros, válvulas, eje) ya que primero hay que averiguar que es lo que falla, y despues ver la posibilidad de la reparación y su costo.
Y en el tema de retapizar, pues ocurre algo similar, ya que dependerá de que tipo de material vayas a emplear para ello, desde tela, polipiel, cuero, mixto, etc; pero vamos en tela similar a la que monta de origen, y simil cuaro por ejemplo en un tapicero de mí ciudad cobrarón hace dos años por los cuatro asientos 720 €, no se si esto te ayudara en tús dudas.
Gracias por la respuesta, en caso de que el fallo sea del compresor, que saldria cambiarlo? lo puede cambiar uno mismo? es facil? gracias,
Un saludo,
Un saludo,
Hola, pues cambiarlo si se puede hacer "fisicamente", pero el problema viene despues ya que hay que volver a cargar el circuito, y para esto ya hay que tener herramienta especifica.
Gracias. por todo, tengo uno visto baratito, y asi me quedo tranquilo cambiando yo la distribucion en taller etc... porque no me fio de que me digan que esta hecha, etc, creo que le hare una revision general.. y ademas distribucion y bomba de agua, me recomendais algo mas? otra cosa para quitar el tintado de lunas?
