Presion de aceite.....fallo de reloj?
Hola!
He probado un 924 S (con motor 2.5) y una vez arrancado el reloj de presion se ha ido directamente a tope.
He parado el motor y quitado contacto y despues he dejado solo el contacto y nuevamente se ha ido la aguja a tope de marcador...
Puede ser un error del reloj o alguna otra cosa??
Re: Presion de aceite.....fallo de reloj?
Hola; tiene toda la pinta de ser algo relacionado con el cableado de la sonda de presion del aceite, o la misma sonda.¿Has revisado el cableado que lleva la sonda a ver si esta haciendo contacto en algun sitio?La sonda no se como medirla, asi que ahí no te puedo ayudar.Yo tuve hace años un 924 y recuerdo que uno de sus puntos flojos, era la circuiteria electrica.Sobre todo la puñetera caja de fusibles que fallaba demasiado a menudo.
saludos
saludos
El error es del manometro (bellota,o como se quiera llamar) de presion que esta malo,hay que sustituirlo. Va en el motor!
saludos!
saludos!
Creo Canijo que tienes razon,seguramente sea el manocontacto.
Donde va exactamente colocado?
Supongo que sera facil encontrar uno.....no se si es especifico de este motor o lo venden en cualquier tienda de recambios
Un saludo!
Un saludo!
4cuerdas escribió:Creo Canijo que tienes razon,seguramente sea el manocontacto.
Un saludo!
Pues va debajo del filtro de aceite mas o menos pegado,por la parte de abajo del motor en el lado del copiloto parte delanetra lateral,ahi va con unos cablecitos con tuerquecitas! es redondo de forma cilindrico y chato!
si puedo luego te adjunto una foto!
saludos!
- At The Gates
Yo tengo un hermanito del tuyo con el mismo problema, mismos síntomas, es casi con toda seguridad el sensor de presión.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OIL-PRES ... ccessories
4cuerdas,por fin ya lo has comprado?
Chamosan.....estoy en tramites,valorando el precio y las cosillas que hay que hacerle.
Pero vamos en buen camino!
- Don_Rafael
En oscaro lo tienen (por si lo queréis más urgente).
En oscaro? donde esta eso?
Yo vivo en Getafe (Madrid)...a ver si alguien me dice donde lo puedo conseguir que me pille cerca y cuanto vale.
At The Gates....gracias por el enlace,pero no creo que sea muy caro aqui.De todas maners guardo el enlace por si acaso me hiciera falta.
- Don_Rafael
gracias....ya no me acordaba de esa pagina
- At The Gates
Por supuesto, como decía el anuncio: "busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo", puse el enlace por la foto más que nada, una imagen vale más que mil palabras.4cuerdas escribió:En oscaro? donde esta eso?
Respecto al precio piensa que el $ está más bajo que el eur., y a veces te sale a cuenta comprar en USA incluyendo gastos de envío, te ahorras algo, repito, a veces; pero es un recambio fácil de encontrar aquí.
Gracias.........no me importa que sea algo mas caro aqui.
Yo he comprado muchas cosas en ebay USA,guitarras,amplificadores,etc y la verdad que a veces he tenido problemas de aduanas y tasas.............y no te cuento tener que ir a la Terminal de carga,pagar aranceles,vamos que pierdes toda la mañana!
Como dices a veces no merece la pena por ahorrrarte unos eurillos
Saludos!
Saludos!
Yo le cambie dos veces la pieza que va al motor que indica la presión, el reloj no marcaba nada....pero tampoco la luz se encendia en el tablero.....despues de decirme el mecanico que el motor estaba hecho unos zorros....me fui a otro mecanico especializado...targaclassic......a la media hora me llamó....paco ...te he puesto un reloj de presión nuevo y marca correctamente la presión. hasta hoy.
Saludos/924R.
